E não ouviste 3 "beeps" ?
Foi só a luz a piscar ?
Verifica no nível do anti-congelante.
1. Pode estar perto/abaixo do limite mínimo e esse é o aviso.
2. Pode estar um pouco acima ou em cima do limite e se tiveres o carro
inclinado o sensor pode dar sinal.
3. Se está acima do limite e o carro não estava inclinado, e foi só uma vez, caga nisso.
4. Se está acima do limite e acontece várias vezes tens de mudar o sensor, porque pode estar avariado.
Espero ter coberto todas as possibilidades.
Não sei de outras situações em que isto aconteça.
http://www.leonclubpt.com/forum/viewtopic.php?t=951
já é o segundo topico em que escrevo este link, que é deste assunto que já foi falado!
porque não procuram um pouco antes de colocar tópicos repetidos?!
É isso tudo. Mas se estiver cerca de 2 ou 3mm acima da linha do limite máximo, não se deve queixar com as inclinações.lneves Escreveu:Verifica no nível do anti-congelante.
O meu já esteve mesmo em cima do risco, e ao fim de 2 dias sem mexer no carro num local com uma ligeira inclinação ele queixava-se. Agora está com os tais 2 ou 3 mm acima do Máx (como me foi recomendado por mecânicos VW, Seat, e outros), e está OK.
Este problema costuma acontecer mais no Inverno.
Achas que há assim tanta diferença nos volumes a quente e a frio ?
O meu tá perto do max e 5 *****.
Ah, uma dica:
Verifiquem bem a tubagem que sai do depósito do anti-congelante
Já tive a infelicidade de acabar com um tubo perfurado por uma braçadeira
metálica ali perto do depósito do fluido da direcção assistida
Resultado: Perda de AC e paragens de 100 em 100 mts para arrefecer o motor até à bomba + próxima para comprar mais AC
Também já me aconteceu, no entanto por vezes basta retirar o deposito de água e limpar bem a parte metálica que tem dentro....
