Estou com umas duvidas em relação ao óleo que posso colocar,
o motor é um TDI 1.9 de 105cv, eu tenho o bp visco 7000 sport 5w40
especificações vw 502 00 e 505 00.
Será que posso colocar este óleo???
n percebi se o teu tenho o bp visco 7000 sport 5w40 é metido no motor se TENS aí PARA METER.... mas .... nao terá k ser da norma 505 01 ???
ups, tenho para colocar, o que diz na garrafa é 502 00 e 505 00...
Será que posso meter deste...
olha k nao sei ..... pelo menos nos blocos 2.0 têm k pertencer a norma dos 01 !!!
passa numa seat e pergunta, é o melhor OU vais ver ao manual
O meu pai tem um golf v 2.0TDI e leva deste óleo para o stand e eles lá
põem-no, daí a minha duvida..
Tomei a liberdade de ver o TOPICO INAMOVIVEL k está aki.... e o que leio la ( k tinha kuase a certeza) é:
Penso k tá tudo dito ....
JÁ LES-TE o que diz no teu manual do carro ? certamente já tinhas visto kual é k podes usar !!!!
Bruno Carmo Escreveu:Motores PD, sao os motores TDI com as seguintes cavalagens: 70, 75, 80, 100, 105, 115, 130,140,150,160, 170; (nestes incluidos os 2.0 16v).
Todos os outros motores tdi, nao precisam de usar oleos que obedecam à norma 505.01
Os motores PD (Pumpe-Düse) DEVEM usar sempre óleo que obedeça à norma 505.01 ou 506.01. Antes de comprarem qualquer oleo para este motor, verifiquem se o oleo está de acordo com estas normas.
ok obrigado pelo esclarecimento..
O oleo que podes utilizar tem que seguir a norma 505. 01! Nao pode ser outro!!! É isso que a marca diz!
Ok obrigado pelas respostas pessoal...
