ANtes de mais boas festas e boas entradas para 2008.
Tenho uma pekena duvida...O meu Tdi 150 ja por 2 vezes num espaço de tempo de 1 ano mais ou menos acusou falta de liquido refrigerante...mas fui ver o nivel nem ao minimo chegava...
Mesmo assim acrescentei um pouco...
Acontece e q em conversa com um amigo meu ele disse os motores alemaes a temp. n deve do 90 graus.
O meu acusa uma coisinha de nada acima dos 90 quase nem se nota.
SERA DO SENSOR?? ou algum outro problema? n noto falta de liquido... e mm andando no prego ou mt tempo em transito n passa dali o ponteiro...mas ta ligueiramente acima dos 90 :S
Gostava de ouvir Opinioes...Abraço e Obrigado
É do sensor...o user Argonarmes está com o mesmo problema.Já vimos isso pelo Vag..
ja anda com problemas o bote puto?????
n sabias comprar 1 como o meu
opa o do meu colega que trabalha cmg na oficina j por 2 * passou bem dos 90º mas dp desligamos o carro e dp voltou logo ao normal
desde entao sem prob
Epa mas akilo pode ate ser normal...akilo parece tar ai a 91graus n passa quase nada.
achei estralho e no fim do verao pedir agua este ano e o anterior. o q ja e a 2 vez.acrescentei mas n akilo acusa sem chegar aos traços do minimo :S
pode ser so impressao minha mas ja sabes como e...
mais vale prevenir...
o peugeot tinha a bomba de agua quase gripada qd mudei a correia. nc me pediu agua.
agr este e um maricas... se desligo a egr da avaria ligo a makina apaga e dp volta a acender...ligo a egr desliga a avaria...
enfim.
a minha duvida agr ta na temp. do liquido....
enfim.
opa isso é normal. se ligares o vag ele ate deve acusar 90 e isso tar so mm 1 pouco acima.
isso do perder agua podera ser 1 tubo a ficar ressequido numa ponta e deixar verter.
isso de passar acima dos 90º um pintelhozito é perfeitamente normal, quanto ao acusar falta de liquido é devido ao sensor que se encontra no proprio reservatorio do liquido refrigerante acrescenta mais um bocado de liquido mesmo aquilo estando no nivel e vais ver que deve de passar se não passar tens de comprar um reservatorio novo. ja me aconteceu o mesmo.
ve aqui este topico criado por mim com a mesma duvida
http://leonclubpt.com/forum/viewtopic.php?t=11006
espero ter ajudado.
espero ter ajudado.
# Livin`Team #
