Re: Luz de temperatura
XX_espadinha Escreveu:
Jota Escreveu:
XX_espadinha Escreveu: mas se assim que ligar o carro der umas gazadas
O que é optimo pro motor como todos sabem...
Umas gazadas a frio... LLLLLooooooLLLLLL
:condutor:
é pá nao é dar gazadas a fundo :mad:
é só um cheiro
Calma Jorge...
Que isso não passa das 3500rpm ja todos sabemos... :lol:
O meu tb fazia isso, troquei a valvula de temperatura do liquido de refrigeração(ECT sensor) e deixou de fazer. Já lá vai 3 semanas e não voltou, estranho pois no manometro da temperatura matinha-se tudo normal subia e ficava nos 90º.
seninha Escreveu:O meu tb fazia isso, troquei a valvula de temperatura do liquido de refrigeração(ECT sensor) e deixou de fazer. Já lá vai 3 semanas e não voltou, estranho pois no manometro da temperatura matinha-se tudo normal subia e ficava nos 90º.
Tambem mudei a valvula da temperatura do meu e tambem ficou bom...
Cumps.
Epa o meu tb fazia isso no outro dia. Acabei por ir comprar o liquido de refrigeração G12, e nunca mais acendeu. Ta impecavel...
De salientar ke os sintomas eram os mesmos aki descritos por voces e nao foi preciso trocar nem limpar nenhum sensor.
Bastava ele estar um beca inclinado e lá apitava, era sempre assim, e só kando o ligava de manhazinha depois de ter rapado um "bariol" durante a noite.
Abraço a todos
agora a luz ja me acende sempre de manha quando esta mto frio e esteja ele inclinado ou não... o liquido esta no nivel mas mesmo assim vou acrescentar so mais um bocado para ver se akilo para de acender.
# Livin`Team #
Mudei a valvula ao meu e resolveu, pois acendia a luz todos os dias, mas este fim de semana dormiu na rua e como apanhou frio a mais voltou a fazer o mesmo.
De resto tenho-o deixado na garagem e está sempre impecável.
Cumps.
mudei o reservatorio e o problema ficou resolvido
tb estou com o mm problema...n será melhor fazer um "group-buy" do sensor??? :lol: :lol:
uns falam do sensor de temperatura e outros falam do sensor do reservatorio do nivel do liquido...
no meu caso de certesa k é o do reservatorio
# Livin`Team #
O meu também estava assim, falei com um amigo meu que tem um stand e ele resolveu-me o problema, disse-me que ja tinha feito isso com vários leons. Com uma chave de fendas aproximou os dois arames que tem dentro do depósito, e em duas semanas nunca mais acendeu a luz.
NKS
