LEON FR TDI 150 - Turbo!!!
alguém já meteu um turbo do 170 no de 150?... quais as diferenças após aplicação?
O meu já levou um turbo ainda em garantia, agora, acabou de me dar sintomas que está a começar de aparecer a mesma anomalia. Será defeito dos turbos?... a minha condução é moderada não andando constantemente nos 200 ou acima, mas, também sei tirar partido da sua performance. O que me intriga, é que estas situações apenas acontecem quando ao motor é exigida a velocidade constante acima dos 200, tendo em atenção que tal apenas é exigido quando o motor está na temperatura ideal (90º).
LL
Melhores cumprimentos
LCASL1973
O meu também levou um turbo em garantia, já faz quase 2 anos.
Na altura foi-me dito que as vezes pode acontecer um turbo ter um pequeno defeito de fabrico e que com a utilização acabe por ceder... é preciso sorte.
Bom e meu meu tambem levou um turbo na garantia, tinha o carro só 45000kms, parece que a seat nao ganha para por turbos :P
alguém já aplicou o turbo do de 170cv?... se sim, qual o feedback.
Lamentavelmente, o meu levou o turbo aos 57000 e agora passados 26000 ( aproximadamente 1 ano e 5meses ) apresenta vestigios novamente, ou seja, um assobiar um pouco diferente do normal, o que, indica o desiquilibrio da turbina.
cump.
LL
LCASL1973
Referes-te ao turbo do 2.0 de 170cv do novo modelo??
Sabes por acaso que turbo leva esse carro? :hum:
Jota Escreveu:Referes-te ao turbo do 2.0 de 170cv do novo modelo??
acho que é vnt1749 VB na mesma....
LCASL1973 Escreveu:Boas,
cump.
LL
mete um 22 e da gaz :babado: e
esquece o do leon 170
sozinho Escreveu:
Pois, achas tu e acha mt gente...
Se não é o mesmo é bastante identico...
taeki
Nein... mim saber... Vnt 1749VC ;) com uma abertura da geometria electrica... é um upgrade do VB ;)
taeki Escreveu:Nein... mim saber... Vnt 1749VC ;) com uma abertura da geometria electrica... é um upgrade do VB ;)
Lá está, tamanho igual... Agora geometria eléctrica esquece lá isso... Pa aplicar no PD 150 tá de gesso... :assobiar:
Queres meter mete um VNT22 ou um GT18, é melhor..... Tens baixas e uma altas muito boas!!!
Mas o teu turbo tem poucos km pra já estar a dar raia outra vez.... Vê bem isso primeiro, não vá ser uma fuga algures ou algo do genero!!..
é mesmo a turbina, pois é exactamento sintoma anterior aquando o 1º foi substituido.
Atenção, que é necessário estar bastante "atento" para que tal se dê por isso, pois, não duvido que nos " ouvidos " de alguns condutores o mesmo só seria substituido quando partisse!!!... :woow: :chorar:
Se alterar seria por um turbo que esteja assegurado pela garantia da marca, caso contrário, não farei.
cump
LL
LCASL1973
Para meter um 18 mais vale ficar com o que tens...ou 1749vb ou 22 para cima dele!
Carissimos,
desde já grato pelas vossas opiniões e sugestões, mas, comprovou-se ser o Turbo, tal qual eu temia. De igual forma foi diagnosticado a necessidade de substituir a válvura EGR, ( válvula que faz o reaproveitamento dos gases provinentes do óleo motor e os coloca sobre a admissão como forma de "aquecimento do combustivel" ).
Como opção própria levará o ARL na mesma. O orçamento na marca SEAT, depois de negociado e com respectiva substituição da válvula em questão, ronda os 1150€ de valor final ( já c/ IVA ) o trubo ronda os 651€ e a vávula os 138€, depois toda a panoplia de consumiveis tais como: Juntas colector escape, admissão, turbo, válvula, EGR, porcas e anilhas, mais a respectiva m-d-obra que ronda os 123€.
Desta forma, será garantida a garantia do serviço em 24meses.
De igual forma, e por se tratar de uma anomalia não comum, isto mediante uma condução cuidada, será efectuada uma prescrição à SEAT PORTUGAL.
Nota: Gostaria de salientar, que relativamente ao tópico EMBRAIAGEM, a seat portugal deu resposta positiva ficando ao seu encargo 1/4 do valor da reparação, isto é, 317€ + iva.
melhores cump.
LL
LCASL1973
A valvula EGR fica só em 138€ de certeza?
A mim falaram em 240€.... :hum:
- Válvula "EGR" custa 193€ + iva o que prefaz 233,53€.
Quanto ao valor avançado ( 138€ + iva = 166,98€ ), trata-se do facto de estarmos a falar de um componente orçamentado nos serviços de substituição do turbo e a cortesia cliente efectuada pelo concessionário, de igual modo devido ao facto de se tratar de um cliente frotista: 2 ibizas e 1 leon.
Saliento, que poderá também comprar a mesma e efectuar você mesmo a substituição, não se trata nada de especial. Não esquecer de comprar as juntas.
cump.
LL
LCASL1973
LCASL1973 Escreveu:- Válvula "EGR" custa 193€ + iva o que prefaz 233,53€.
cump.
LL
Obrigado pela informação.
Re: LEON FR TDI 150 - Turbo!!!
Caros Amigos,
desde já passo a saudar à comunidade "Leonista".
Pois é, na continuidade deste post colocado à faz 24 meses, tendo como referència de assunto a debilidade do turbo no meu Leon, volto novamente infelizmente para dar noticias que mais uma vez se reflecte a mesma anomalia, isto é, o turbo está novamente gripado.
Para os menos conhecedores do meu assunto passo a resumir um pouco o seu contexto:
. Aos 59000Km ( garantia fábrica ) - Leva um novo Turbo ARL
. Aos 85000Km ( Fora de garantia - despesa Cliente ) - Leva um novo Turbo ARL
este é o histórico que me levou até este forum, com o intuito de colher opiniões.
Posto isto, lamentavelmente agora aos 128166, aparece novamente sintoma do turbo gripado e ainda em periodo de garantia, visto a ultima substituição ter sido em 07/12/2007.
Desta forma, de imediato foi remetido o veiculo para a SEAT, onde esteve 5 dias uteis, para analisarem a questão e possível accionamento da garantia.
Após os 5 dias de analise, a resposta VERBAL por parte do concessionário foi que tinha sido indeferida a garantia por parte da SEAT PORTUGAL, tendo como justificação a suposta utilização de um óleo VW505.00 e não um VW505.01 da SHELL.
Fundamento este pouco conciso e pouco fundamentado do meu ponto de vista, pois o carro apenas teve uma muda de óleo extra serviço seat ( efectuado por mim - especialista em eng. mecânica e com fortes conhecimentos de mecânica auto ao nível competitivo ). Todas as restantes revisões tem sido efectuadas na seat, não tendo por isso evitado exactamente pelos mesmos sintomas, a substituição dos anteriores 2 turbos.
Foi apenas efectuada uma análise dinâmica ao sistema, com recurso à verificação da compressão, acusando estar tudo ok, no que toca a possíveis fugas.
Não foi efectuada uma análise de fluidos no que toca à lubrificação dos casquilhos da(s) Turbina(s),de forma a constatar se existe alguma irregularidade proveniente de fábrica com necessidade de vir a ser devidamente corrigida. Irregularidade essa que poderá ser uma simples rebarba de fundição/ maquinação, que no regime de escoamento laminar do óleo, o pode tornar num regime turbulento, e logo vir a manifestar deficiência de lubrificação nos apoios da(s) turbina(s)
Desta forma, e tendo em conta que não houve uma análise técnica precisa e dedicada, a posição a vir a ser tomada deverá reflectir-se presentemente numa recorrência novamente à reavaliação dos factos, não descabendo porém, a possibilidade em extremis de recorrer à via jurídica, sendo bastante incomodo certamente para ambas as partes.
Desta forma caros Amigos, aguardemos novidades, esperando porém que a SEAT PORTUGAL venha a ponderar a sua decisão, sendo eu um cliente assiduo desde 2001, com uma frota de Ibiza 110, Leon 150 e Ibiza 130.
LCASL1973
LCASL1973
É claro que a Seat vai querer fugir ás suas responsabilidades....
Aperta com eles :assobiar:
O uma das coisas más da seat, andam sempre a tentar fugir a algumas destas responsabilidades! Esperemos que isso se resolva da forma melhor possivel. . .
Não colocas-te o óleo com a norma, não podes esperar outra coisa. Tens que ver que para além disso tens historial e mesmo que não seja por culpa própria, eles tentam sempre invocar que não foste devidamente cauteloso, porque não seguiste as recomendações da marca, perdendo com isso a garantia...
O óleo nestes carros é sagrado e percebendo tu como dizes que percebes devias ter isso em conta, e só pelo facto de teres errado uma única vez é exactamente aí onde eles vão pegar! Na muda do óleo sem a norma!
Aperta com eles e tenta a tua sorte corrigindo o erro que cometes-te, mas será dificil...
Cumprimentos e boa sorte :happy72:
quando falam no GT2256, referem-se ao V ou ao VK?
Estes equipam no grupo VW/ AUDI?... ou são mais oriundos na Mercedes.
Quais as vantagens e desvantagens que um turbo Garrett GT2256 pode vir a trazer?
Qual a pressão nominal de trabalho?
Precisa de afinações de maior após aplicação, ao nível de centralina/ pressões?... o flangeamento do GT17 é igual ao do GT22?...não têm diâmetros de saída ( turbina/ rotor ) diferentes?... é necessário recorrer a um instalador especializado ou uma oficina mecânica minimamente credível pode efectuar o trabalho?
LCASL
LCASL1973
Tens sempre que afinar a programação da centralina para poderes tirar proveito desse turbo. . . Não é preciso ires a uma oficina XPTO mas convem ser alguem que saiba o que está a fazer! Não um bicho de 7 cabeças mas dá algum trabalho e convem ficar bem feito! A saida de gases deste turbo são maoires que o do 17. . .
LCASL
logico com um GT2256V da mercedes tens de afinar a centralina,material:colectores da ibiza de 90cv k ja tem falange depois e so fazer uma falange do turbo(falange do turbo tem de ser um trabanho bem feito para da rachar no futuro) tirar catalizador e se possivel linha de 60mm e com este turbo dava jeito um reforçco de embraiagem, pois com es material da paea chegares aos 460/480mn e a embraiagem de origem nao aguenta isso..
