O meu carro está stock, tanto de hardware como software.
Tenho andado a notar que depois do motor estar quente, e não é preciso o dia estar muito quente, tenho um atraso na resposta do acelerador a partir de 4ª velocidae, isto mesmo acima das 2000rpm.
O mais estranho é que isto não acontece quando o motor está frio ou pouco tempo depois de ter atingido a temperatura ideal de funcionamento. Nestas situações o minimo presionar do pedal ele responde logo. depois de quente, entre o carregar no acelerador e a resposta do motor tem aí uns 2-3 segundos de atraso.
O que poderá ser isto? Ou será normal? Opiniões?
Muchas gracias
