Isso tens de desmontar a porta toda por dentro......... :choque:
Põe a película sem desmontar é o melhor que fazes.
Tambem acho que o melhor é não tirares os vidros
Ludwig
e ficará bem?
eu fiz nos da frente e ficou porreiro pk os sakei fora...
os de tras deve de ser identico aos da frente.
# Livin`Team #
é igual
so tem 1 diferenca
p sairem melhor tens k desapertar o ferro k segura o vidro pekeno
Ludwig
eu ja tirei tudo mas ele esta preso por baixo....
alem do mais tem uma aberturazinha onde eu vejo e elevador mas n vejo nada para desapertar á semelhança dos da frente
perdidolx
Ludwig Escreveu:eu ja tirei tudo mas ele esta preso por baixo....
A serio???
Eu desapertei uma vez no golf IV e penso que seja semelhante para o Leon..
mas ja tentaste apenas desapertar os parafusos que seguram o vidro no fim e tirar depois o vidro por cima das portas?
Vocês devem ser todos amigos dos ruídos parasitas :hum: ,não desmontes isso. :assobiar:
amigo eskece essa situaçao de tirar os vidro pk eu tb pensei o msm mas isso tem uma molinha k atravessa o vidro eu amanha tiro foto e meto aki para tu veres, mas esquece msm isso e um concelho que te dou pq tas sujeito a estragar o elevador e dps sai mais caro do que mandar por a pelicula.
perdidolx
WebDell, preciso de umas dicas tuas...
Em principio vou ter de desmontar o painel de instruções, em virtude de eventual ter a luz fundida da luz do excesso de poluição.
Dicas? algum cuidado especial a remover o painel?
Ludwig
boas.
antes de mais, desliga a bateria! depois é bastante simples.
são 2 parafusos em cima, naquela parte envolvente (aro).
retiras esse aro ( vais precisar de puxar o volante para tras)
depois vamos ao quadrante em si. tens 2 parafusos em baixo. apos os teres tirado é super simples tirar aquilo fora.
agora um á parte... todo o quadrante é retroiluminado a leds...custa-me a querer que seja daí :S
perdidolx
Ludwig Escreveu:boas.
Ludwig, obrihgado pela tua ajuda....
Mas como ja abri um topico de duvida em relação ao problema que tenho (http://leonclubpt.com/forum/viewtopic.php?t=9941) e os esclarecimentos que tive foram de eventualmente a lampada estar fundida....
mas vou esperar que surjam mais "ideias" de resolução desse problema..
o meu obrigado!
Alguem sabe dizer como se retira o radio de origem? aquele super largo( o brisa )
ontem andei de volta daquilo mas nao consegui descobrir e ja me tou a passar porque quero la colocar um jvc avx2!!
Cardoso Escreveu:Alguem sabe dizer como se retira o radio de origem? aquele super largo( o brisa )
tens que ter os grampos para sacar aquilo
WedDelL Escreveu:
ja descobri! tava complicado, nao queria estragar muito as laterais!
falta comprar o adaptador iso agora! :) :hum:
Cardoso Escreveu:
WedDelL Escreveu:
Boas qualquer station-marché tem isso se não tiver mandam vir de um dia para o outro se nao houver um station-marché perto qualquer loja de peças manda vir isso em 2 dias 10€ chega
boas...
gostava de saber como desmonto as lampadas que estão por cima das portas traseiras...n consigo aceder á lampada pra substiruir por outras mais bonitas 8)
João Catita Escreveu:boas...
o que desmontei nao tinha isso
já descobri 8) obrigado na mesma
Re: [Informo] Como desmontar um Leon
boas, como tiro as laterais das portas? e mm necessario tirar para trocar as colunas?
Primeiro tens que tirar a capa da pega das maos, depois aquilo por baixo tem dois parafusos, desapertar e o resto sao molas
e so começares a puxar por baixo, mas tem cuidado com as fichas
luismachado_89
Boas.. eu gostaria de substituir o meu parachoques do Leon I 1.4.. para o do FR ou do Cupra.. gostaria de saber se tenho que fazer apoios novos.. para montar o novo parachoques, ou se os mesmos apoios.. parafusos.. se isso tudo é igual, e se os sitios sao os mesmos.. obrigado :D
Luis Machado
deverias de trocar os apoios laterais por baixo do guarda lama e atras do farol, ainda assim se fores jeitoso nisso safaste bem.
para tirar as opticas como faço? é simples?
essa parte ja nao fui eu que fiz.... mas o pior que pode acontecer e teres de tirar o parachoques.
