pois é pessoal como diz o topico hoje de repente o ar condicionado do meu carro deixou de ligar, nem aparece no climatronic a bolinha do ar condicionado ligada, alguem ja passou pelo mesmo?
aceito opinioes do que possa ser e ajudas para tentar resolver...
obrigado...
desculpa a ignorancia mas tenho o carro a pouco tempo, e nao sei onde ficam os fusiveis no leon.
sera que tem alguma imagem que eu possa identificar o local?
qq coisa que possa ajudar
obrigado
obrigado
J41R0 Escreveu:a parte dos fusiveis encontra-se do lado direito do volante...
entre a porta e o tablier por assim dizer... tens de retirar a parte lateral do tablier e tao la tds...
imagem a referenciar o ar condicionado n sei se tem, mas se n tiver, ve pelo manual
Ya, vê os fusiveis
o rapaz deve ter andado na noite e ja se troca td
pois é pessoal afinal nao é assim tao simples, ja verifiquei os fusiveis e ta tudo ok.
outra coisa é k se carregar (sempre pressionado) no botao de ligar/desligar o ar condinionado a bolinha (idicadora do ar condicionado) acende, mas se largar desliga, o que sera ajudaaa...
Sendo assim ou é esse consola do climatronic ou algo desprogramado...
uppsssmbernardes Escreveu:J41R0 Escreveu:a parte dos fusiveis encontra-se do lado direito do volante...
imagem a referenciar o ar condicionado n sei se tem, mas se n tiver, ve pelo manualTás todo mamado, lado direito, não querias dizer lado esquerdo
Ya, vê os fusiveis
e isso mm, trokei-me td lol
sendo assim e segundo o k dizes eu diria mm k sera do botao
tenta arranjar uma emprestada ou assim e testa isso
