ao meu também interessa para o tdi 150cv.
essa diferença do poder pode ter que montar a cam ou não com vnt22???
cumprimentos
boas as cams para os tdi de 110cv as 260 custumam dar a volta de 17cv .tudo depende de as marcas.
www.powerbyferreirinhas.com
ok gracias,ToledoTDI Escreveu:Alonso, muda de tradutor porque esse não presta. A frase não faz sentido...alonso_666 Escreveu:ao meu também interessa para o tdi 150cv.
cumprimentos![]()
... ou então escreve em Español, ou Inglês.
a mi tambien me interesa informacion sobre cam para tdi 150cv.
que diferencia de potencia puede tener de montar cam o no con un vnt22???
saludos
alonso quere saber os cv que dan unas cames con o gt22. penso que con o 22 podemos ter 240.....mais con 22 e cames?? 260cv??
quen vende-os??
quantos graus???
obrigado
quen vende-os??
quantos graus???
obrigado
con que usuario hay que contactar???toledo_power Escreveu:AMMOTORSORT*correcaminos* Escreveu:alonso quere saber os cv que dan unas cames con o gt22. penso que con o 22 podemos ter 240.....mais con 22 e cames?? 260cv??![]()
quen vende-os??
quantos graus???
obrigado
o zeze aqui do forum.
Un saludo
User: TDI LLalonso_666 Escreveu:con que usuario hay que contactar???toledo_power Escreveu:AMMOTORSORT*correcaminos* Escreveu:alonso quere saber os cv que dan unas cames con o gt22. penso que con o 22 podemos ter 240.....mais con 22 e cames?? 260cv??![]()
quen vende-os??
quantos graus???
obrigado
Un saludo
obrigadoToledoTDI Escreveu:User: TDI LLalonso_666 Escreveu:con que usuario hay que contactar???toledo_power Escreveu:AMMOTORSORT
Un saludo
Perfil TDI LLtoledo_power Escreveu:ele aqui usa outro loginToledoTDI Escreveu:User: TDI LLalonso_666 Escreveu:
Un saludo
de cuantos º serian para un PD.TDI LL Escreveu:boas pessoal eu a nivel de cams so tenho experiencia nos motores PD e ja testei so na montagem da cam sem afinacao dá entre 15 a 20cv depois com afinacao podera se ir buscar mais qualquer coisa.
abracos
gracias
o pd 130 dele ja anda com 3** segundo rumoresalonso_666 Escreveu:de cuantos º serian para un PD.TDI LL Escreveu:boas pessoal eu a nivel de cams so tenho experiencia nos motores PD e ja testei so na montagem da cam sem afinacao dá entre 15 a 20cv depois com afinacao podera se ir buscar mais qualquer coisa.
abracos
gracias
el distribuido de dbilas para España dice que no tienen arboles para tdi PD
Então são so mesmo rumores acredita... Não anda longe, mas ainda não chegou a essa fasquia... Apesar de estar para breve...toledo_power Escreveu:o pd 130 dele ja anda com 3** segundo rumoresalonso_666 Escreveu:de cuantos º serian para un PD.TDI LL Escreveu:boas pessoal eu a nivel de cams so tenho experiencia nos motores PD e ja testei so na montagem da cam sem afinacao dá entre 15 a 20cv depois com afinacao podera se ir buscar mais qualquer coisa.
abracos
gracias
