sonda de temperatura
boas pessoal. de certeza k atè ja deve ter sido discutido por aki, mas pelo k procurei nao encnterei.
?? onde ligo a sonda do manometro de temperatrura do oleo, num pd 130?? existe algum orificio especifico?? kero fazer a montagem, mas primeiro gostavar de ouvir ai os entendidos.
abraços :condutor:
No propria bujon por onde sai o oleo aquando da sua muda...
Levas o bujon a um torneiro que te faz um furo por onde passará a sonda...
cuidado pq o bujon ficará com as paredes mt fininhos, tens q ter cuidado ao apertar, pois o risco de se partir é enorme...
pois....... como eu calculava. decerteza k n havera outra soluçao. ? toda a malta coloca ai??? è k correr o risco de partir ...... nao sei nao.
e outra coisa, vai ficar um bocado da sonda para fora... tem espaço entere a protecçao do carter e o dito. abraço
thankzzzzzzzzz
looool
Não tens mt noção rapaz... :)
Claro que há espaço, a protecção não fica encostadinha ao carter, quase que cabe lá uma mão...
Dá na boa...
:( nocao tenho, n tive foi tempo para me debruçar debaixo da makina. :lol01: mas ta, ja vi k è a unica solu8çao...... mesmo0 axim vou investigar melhor. thanks
fumarentotdi Escreveu::( nocao tenho, n tive foi tempo para me debruçar debaixo da makina. :lol01: mas ta, ja vi k è a unica solu8çao...... mesmo0 axim vou investigar melhor. thanks
Não, não é a única solução... :roll:
Neste PDF estão as instruções de montagem para um manómetro de pressão de óleo, manómetro de temperatura de óleo e manómetro de voltagem da bateria:
http://pics.tdiclub.com/pdf/gauge_insta ... lf_TDI.pdf
Have fun. ;)
Blacklion
Grande Xeriff....
ao tempo k andava a procura de um manometro de temperatura k nao fosse de ligar ao carter.
tu tás lá :)
boas pessoal . boas TOLEDO TDI. :hum: :brinde: . TA, AXO K TOU ESCLARECIDO. abraço. obrigadao. vou ver entao............
