Cupra 4 Acendeu a luz do ABS e ESP depois de ficar sem bater
... depois de ficar sem bateria???
Axo que nao teve mais espaço para colocar tudo no tópico eheh
Se foi isso normal, qd desligas a bateria acontece, tens de ir à seat ou entao alguem que tenha vag-com e apaga-te as luzes que ficaram acesas no painel. Não te preocupes que é normal.
DLeo Escreveu:Cupra 4 Acendeu a luz do ABS e ESP depois de ficar sem baterTraduz lá isso
Sem bater o quê?
ToledoTDI Escreveu:Estou a ver que o amigo k4 está com algumas dificuldades em compreender como se fazem posts![]()
Mas citações é com ele
K4 para responderes as mensagens clica no botão que encontras ao fundo do ecra que diz "RESPONDER".
Estás aclicar no botão errado, o que diz "CITAR", apenas aparece a mensagem do user que fez o ultimo post.
Vamos lá ver se é desta que atinas com isto...
Como te disse num post anterior sempre que removes a bateria, a electronica do carro assume-o como um erro e acende a luz do airbag no painel.
Acontece o mesmo por exemplo qd alteras os valores da centralina (qd fazes uma repro.) depois tens de apagar a luz do painel.
Normalmente eles na seat no vagcom apagam a luz....
Agora se tens a unidade queimada, isso já é outra conversa....
