keddy Escreveu:
Blacklion Escreveu:eu sei ver é a 120 :)
a 120 são 2500 rpms certinhas
se a caixa do pd 100 a 120 fizer 2300 ou 2200 entao ja estamos a ganhar.
Por isso gostava de saber entao de k modelo é a caixa e qual o codigo, para não ser engrupido no sucateiro ;)
eu tenh agora a caixa do pd100 e a 120 faço 2000rpm e a 220 faço 4000rpm
humm isso que dizes não é correcto se a 120 fazes 2000rpm as 4000rpm farias o dobro ou seja 240
Como deves saber as caixas de velocidade não são progressivas
poix iss ja n sei mas e o k o meu faz
erro de ponteiro... a escala dos Leon´s muda dos 100 ou 120 para cima salvo erro, e pode ter um erro de ponteiro maior...
Re: duvida com a caixa de 6 velocidedes
deve haver kk erro por aki.. 3500rpm 200km/h??? tenho 1 golf iv pd100 a caixa nao e assim tao longa como para aqui dizem.. se bem que os velocimetros dos vw sao difrentes dos seat.
eu as 4000RPM vou a 185km/h em 5ª como e possivel um user ir a 200 a 3500 ?? :S
à pois vai, e eu q o diga
no meu (leon pd 130) em 6ª 2000rpm 120km/h
e quando xego a 200km/h vou pelas 3500rpm
no meu entender tem caixa longa porque são motores que tem excelentes baixas e nas altas "perdem-se" um bocado por isso uma caixa longa faz mais sentido
sim mas agr entendo o pk d alguns users stock fazerem 255 e no forum da vw com o msm motor fazem 230.. atencao tou a falar STOCK pd150 a descer... axu k se as 2000RPM o carro faz 120 as 4000RPM senao nao vai a 240 o ponteiro tem um fosso do caneco pk as rotacoes sao lineares.. por acaso neste caso ate esta a dar menos que o que devia..isto se ele as 2000RPM tiver a fazer 120.. pk eu tenho pd100 e 2000RPM nem a 100 vai quanto mais..
ha um erro mt grande..
o pd100 tem caixa curta e a diferenca pa VP110 e minima penso que os VP entram em redline aos 215 e os pd100 aos 220 isto falando em ponteiros golf!!
