Kit mola/amortecedor - que opções?
Mais um tópico informativo e de especulação...
Tendo em conta a oferta de kits mola/amortecedor por ai existentes das mais variadas marcas e recorrendo de alguma vossa experiência, que opções se poderão colocar?
- KW suspension kit :arrow: http://www.kw-suspension.com/en/30_Prod ... /index.php
- Eibach pro system :arrow: http://www.eibach.de/frame.inc.php?SPA= ... 10&LID3=10
- Eibach Sport system :arrow: http://www.eibach.de/frame.inc.php?SPA= ... =10&LID3=9
- Sachs performance set :arrow: http://redesign.sachs.openworx.net/dire ... 00000.html
- Apex Sport Kit :arrow: http://www.apexsuspension.com/gb/index. ... page=sport
- FK High Tec Suspension Kit :arrow: http://www.fk-automotive.com/es/artikel ... 42fc08ce3c
Digam de vossa justiça sobre as mesmas ou outras opções para um gasto nunca superior a 600€...de certeza que até aqui já há opções válidas!..ou não?! :?
Sem duvida que tendo em conta a relação preço/qualidade, os coilovers são a melhor opção.
A AutoForum é a empresa representante da KW em Portugal e lamento desiludir-te mas até a os coilovers KW V1 são superiores a 600€.
Não sei se algum sistema coilover é igual ou inferior a 600€, portanto, é melhor mentalizares-te que é bom, mas é caro e compensa.
Catálogo Seat Leon
Este link irá esclarecer-te algumas dúvidas, tanto relativas a preços como a tudo o resto.
Pondo a opção dos coilovers de lado, sem dúvida que a melhor opção será Bilstein-Eibach (para um sistema de suspensão completo) ou então Eibach Pro-Kit (em caso de molas e de um rebaixamento até 35mm) ou ainda Eibach SportLine (também em caso de molas mas para um rebaixamento até 50mm).
Isto já é uma opinião pessoal...mas, se pudesse, sem duvida íria para os coilover's. :wink:
Nissan Juke "R"D
1 opinião! :wink:
Bem, eu já ouvi falar muito bem no conjunto Blinstein mais molas Eibach, que faziam um belo conjunto (amortecedores frente 159 + 159 amortecedores trás 139 + 139 molas 152)
tudo somado = 748€ :?
mais vale os Coil´s FK ou KW :roll:
Bruno Carmo Escreveu:Bem, eu já ouvi falar muito bem no conjunto Blinstein mais molas Eibach, que faziam um belo conjunto (amortecedores frente 159 + 159 amortecedores trás 139 + 139 molas 152)
Ah pois é!!...1 conclusão!
Boas...
Teem o kit B10 da Bisltein:
Rebaixa á frente 6cm e atrás 4cm e custa apenas 455€.
Cumps, Paulo
http://www.pmctuning.com/
pmctuning Escreveu:...
Rebaixa á frente 6cm e atrás 4cm...
Mas isso assim fica esquisito!..digo eu...já é normal a traseira nunca baixar tanto como a dianteira mm com molas de rebaixamento igual...pessoalmente gosto mais de ver qd o espaço entre a roda e a cava é igual atrás e è frente :?
Concordo ctg rmgl, gosto do carro "equilibrado"...
mas tambem não sei que tipo de estradas frequentas, mas 6m á frente, pelo menos para mim seria demasiado! meio caminho nadado para uma pequena distracção de lá vai a protecção do carter!
mas o preço é muito tentador, sem duvida! :wink:
Bruno Carmo Escreveu:Concordo ctg rmgl, gosto do carro "equilibrado"...
Sim e mais essa!...6cm à frente é de aspirador!! Para as nossas estradas e lombas e etc...30, 35mm!
pmctuning Escreveu:Boas...
Cumps, Paulo
Ainda se fosse o B12 que é igual à frente e atrás(30/40mm)...mas acho que não existe para o nosso modelo!
Já agora...das opções referidas no inicio...se houver a possibilidade de colocar preços, por parte de alguém, tb se agradece! :wink: ....só para completar com números!
