perdidolx
[AJUDA] Luz de Diagnóstico / Excesso de Poluição
Aos users do forum, quero colocar o seguinte problema e que necessito de ajuda.
Ao ligar a ignição do meu carro, a luz amarela da "Luz de Diagnóstico / Excesso de Poluição" nao acende.
Qual será o problema?
Como poderei voltar a po-la funcional? Com a Vag-Com?
Dispenso os off-topics a dizerem que tenho sorte em essa luz nunca acender....
pode ser estupido o k vou dizer mas podera ser k essa luz se fundiu ...
# Livin`Team #
perdidolx
Ricardo GT Escreveu:pode ser estupido o k vou dizer mas podera ser k essa luz se fundiu ...
Ate pode ser....
Para isso tenho de desmontar os quadrantes e painel de instrumentos??
ai que trabalheira se avizinha....
Mais ideias do que poderá ser?
A minha tambem não acende, mas ia jurar que quando comprei o carro nas primeiras vezes acendeu, na Seat coloquei esta duvida e disseram me que não havia problema, para me preocupar se ela acender e não apagar, agora se e assim ou não Je ne ce pá..
Abraço..
Re: [AJUDA] Luz de Diagnóstico / Excesso de Poluição
perdidolx Escreveu:Aos users do forum, quero colocar o seguinte problema e que necessito de ajuda.
Es mesmo TROL :assobiar:
Ja tinhamos visto isso.
Quando te fiz o diagnóstico (teste de luzes e manómetros) essa luz não acendeu.
So pode estar fundida, ou desligado o fio, visto teres visto que os fusiveis estavam todos bons.
:P
perdidolx Escreveu:
Ate pode ser....
yaap tens de desmontar tudo com mta calma, mas primeiro faz o teste das lampadas com o vag-com e vê se ela acende ou não.
# Livin`Team #
Muito provavelmente esta fundida, aconteceu-me o mesmo com um Ibiza de 130.
João Escreveu:A minha tambem não acende, mas ia jurar que quando comprei o carro nas primeiras vezes acendeu, na Seat coloquei esta duvida e disseram me que não havia problema, para me preocupar se ela acender e não apagar, agora se e assim ou não Je ne ce pá..
Abraço..
:choque: grandas parvalhões os gajos da seat... se por acaso essa lampada estiver fundida nunca ira acender :hum: como é k saberas se o carro tem alguma avaria ou não ?? é ate berrar :assobiar:
# Livin`Team #
Abraço..
Essa deve ser mesmo a intenção deles. :mad: :assobiar:
perdidolx
speed200 Escreveu:
Abraço..
So pode ser mesmo BURROS os gajos da Seat!!!!
JohnyG eu sei disso, com o teste da VAG-COM!!! o mais certo é a lampada fundida... Mas esperei por outras ideias que poderiam ter acontecido, antes de "aventurar" para o "desmontanço"...
perdidolx
Abraço..
João...
Um conselho....
Tenta tambem resolver esse problema!!!!
Já estou mais a dormir do que acordado... Se calhar por isso é que não estou a ver que raio de luz é essa... :hum:
Podem-me descrever como é o boneco que lá aparece? (não vale a pena dizerem onde se localiza a luz pq o meu painel é de 99 e é ligeiramente diferente dos vossos)
perdidolx
ToledoTDI Escreveu:Já estou mais a dormir do que acordado... Se calhar por isso é que não estou a ver que raio de luz é essa... :hum:
Essa luz, que se encontra do lado direito dos nossos (PD 150), +e a luz que "tipicamente" acende, quando se retira o catalizador do carro (eu tenho o meu ainda....)... nao sei se assim consigo explicar-te...
perdidolx Escreveu:
Não vás por ai...
Tirei o meu catalizador e não acendeu luz nenhuma :zzz:
E a minha lampada não está fundida :D
perdidolx
silver leon Escreveu:
perdidolx Escreveu:
Não vás por ai...
Ok Ok.. Mas o que eu preciso mesmo de saber é quais serao os problemas que venham da luz nao acender, nem mesmo ao ligar da ignição!!!!!
Continuo na mesma... :roll:
Começo a achar que não tenho essa luz. :hum:
perdidolx
ToledoTDI Escreveu:Continuo na mesma... :roll:
Talvez o Excesso de poluição seja "minimo"... looooolllll ;-)
Ando pela net a ver se vejo uma foto com as luzes todas ligadas do painel instrumentos para postar aqui, mas nao encontro.... :chorar:
perdidolx
Como nao consegui encontrar para o Leon I, encontrei a luz no Leon II
Espero que ajude.
é esta luz que eu me refiro
perdidolx Escreveu:Como nao consegui encontrar para o Leon I, encontrei a luz no Leon II
Espero que ajude.
Ah bom... ok... assim está bem. Uma imagem vale por 1000 palavras. :D
Claro que tenho essa luz. :D Mas no meu é vermelha. Baralhaste-me com o "excesso de poluição". :P
perdidolx Escreveu:
perdidolx Escreveu:
Não vás por ai...
Os problemas k poderas vir a ter são o teres uma avaria no carro e não saberes k a tens ate ficares encostado... e em vez de gastares uns trocos gastas muitos €uros ...
# Livin`Team #
Eu também tirei o Cat e não acendeu nada. :) E essa luz não está fundida porque faz parte do check-up inicial quando se dá á chave e acende na perfeição.
perdidolx
Bem..
entao estou mesmo a ver que vou ter mesmo de retirar a consola e ver se tenho a lampada fundida.... Deve ser mesmo a unica solução....
Mas problemas, pelo menos a VAG CCOM nao me detecta nada.....
Ou será que o "Auto-Scan" da Vag nao detecta erros relacionados com esse item?
J41R0
ToledoTDI Escreveu:
Espero que ajude.
mau... agr k olhei pro painel ao dar a chave n dei cm nenhuma luz dessas a acender :s
toledo, sera k poderias tirar uma foto pra eu ver sff?
o teu quadrante em principio e igual ao meu...
perdidolx
J41R0 Escreveu:
ToledoTDI Escreveu:
Espero que ajude.
Bem tou a ver que nao sou o unico a ter desses problemas!!!!!
qualquer dia encontramo-nos todos e juntos reparamos a avaria!!! ;-)
J41R0
lolol
eu sei k luz tas a falar, n sei e em k quadrado esta...
