Boas preciso de tirar a tampa do volante onde está o Airbag porque o botao da buzina do lado direito deixou de funcionar, de cada lado do volante da parte detrás existem dois buracos mas nao consigo ver que chaves é que dão para desapertar a tampa alguém me sabe dizer que chaves é que se usam para fazer este trabalho
OBRIGADO!
Obrigado amanha já vou exprimentar essa dica do airbag foi de valor porque já enfiei nos buracos varios tipos de chave e tentei forçar não sabia que o airbag podia disparar
Por baixo do volante tem a serpentina do airbag se akilo salta ardeu. la se tem k comprar outra serpentina foi o k me aconteceu no meu antigo Ibiza, mas se é so para reparar a buzina não ha problema nenhum desde k não desencaixes o volante do sitio ou fixes muito bem a tal caixa da serpentina para ela não rodar.
# Livin`Team #
Boas já efectuei o trabalho que tinha a fazer na buzina afinal foi super simples tirar a tampa em relação a tirar o volante acho que já que se tem a bateria desligada pode-se desligar á vontade as fichas do airbag que não há problema nenhum e o volate é só desnroscar a porca central tem de se ter atenção é que quando se ligar a bateria já as fichas de airbag teem de estar ligadas senão depois dá erro
E a tal anilha que o Blacklion fala?
Boas então é assim por detrás do volante existem dois furos um de cada lado desliga-se a bateria e enfia-se uma chave de fendas de tamanho medio num dos buracos até ao fim e abana-se a chave para um lado e para o outro até soltar a patilha á medida que se tenta soltar a patilha vai-se puxando a tampa do volante para ela se soltar depois de se soltar uma patilha faz-se o mesmo á outra e a tampa sai na boa a tampa do volante e o airbag são uma peça só desliga-se as fichas e automaticamente que se tira a tampa no centro do volante está uma porca que ao se desapertar o volante deve sair sem problemas
Parece-me simples,,,,,,,,
Vamos lá ver como corre a mudança.
o volante deve sair sem problemas ?? mas chegaste a tirar o volante ou não ? e a tal serpentina ?Nuno Tomás Escreveu:Boas então é assim por detrás do volante existem dois furos um de cada lado desliga-se a bateria e enfia-se uma chave de fendas de tamanho medio num dos buracos até ao fim e abana-se a chave para um lado e para o outro até soltar a patilha á medida que se tenta soltar a patilha vai-se puxando a tampa do volante para ela se soltar depois de se soltar uma patilha faz-se o mesmo á outra e a tampa sai na boa a tampa do volante e o airbag são uma peça só desliga-se as fichas e automaticamente que se tira a tampa no centro do volante está uma porca que ao se desapertar o volante deve sair sem problemas
# Livin`Team #
Entao é assim o que eu queria fazer era arranjar os botoes da buzina e para isso é preciso tirar a tampa do volante mas não é preciso tirar o volante.
A Tampa e o airbag são uma peça só e ao tirarem a tampa esta fica presa por dois fios desliga-se esses fios do volante e metem a tampa para o lado
Agora com o volante aberto só se vê a porca do meio e num dos lados ve-se o encaixe da ficha que tinhamos desligado antes tirando isso nao há serpentina nenhuma á mostra só se for por detrás do volante mas isso só tirando a porca central e puxando o volante é que dá para ter a certeza
de qualquer das maneiras não há problemas com o airbag pois quando chegarem á parte de tirar a porca do volante ja o airbag está desligado e arrumado a um canto
