vamos mexer na makina
pois é pessoal tenho um leon 150cv a coisa de 1mes, o carro esta todo de ogirem apenas esta rebaixado, e estava a pensar fazer algumas alteraçoes, mas como é o meu primeiro fumarento ainda nao percebo muito da coisa, e como tal gostava de poder contar com a ajuda do pessoal mais entendido.
Entao aki vai +/- o k kero fazer...
Uma repro para 200cv
Um turbo maior
Um intercooler maior
Tirar o catalizador
Qual é a vossa opiniao de uma repro pra 200cv? vai estragar alguma coisa ou aguenta.se bem a bomboca?
Gostava que me aconselhassem um turbo e um intercooler apropriado pra esta repro de 200cv...
o carro vai ficar melhor se tirar o catalizador???...
por agora é tudo pessoal, conto com a vossa ajuda para por a mha makina a ripar ;)
fikem bem
Se fizeres uma repro para 200cv mantendo o material de origem, terás que ter "alguns" cuidados, caso contrário, arriscas-te a ter problemas. O mais comum é o turbo partido.
Repro + turbo maior, aí sim, tudo certo. :D
Trocar o IC é um erro. O TDI150 já vem com um IC frontal de dimensões generosas, por isso não precisas de mexer. Um IC não se troca só porque apetece, ou para ficar giro... Um IC troca-se só quando as temperaturas de intake sobem constantemente acima dos 70 ºC, por exemplo. ;)
O teu IC de origem já foi testado com potências superiores a 250cv e continua a "fazer o serviço". Portanto, NÃO MEXE! :D
Tirar o catalizador, vai contribuir para aliviar a "back pressure" do turbo, o que vai permitir com que ele rode livremente, ficando com um comportamento mais linear e com um bocadinho mais fôlego nas rotações mais altas. ;)
antes de mais obrigado pela resposta.
entao e qual é o turbo que me aconselhas a por??
Dark Leon Escreveu:antes de mais obrigado pela resposta.
Tudo depende do nível de potência que pretendes atingir, e do guito que tens para gastar... :roll:
Se pretendes ficar pelos 200cv, e se a repro que fizeres for de qualidade, podes manter o VNT17VB que lá tens. Terás é que ter os tais cuidados adicionais que eu já referi, e em princípio não terás grandes problemas, mas prepara-te para a mega-nuvem de fumo. :?
Se pretenderes manter os mesmos 200cv e ter um bocado de mais fiabilidade, podes meter um VNT20 (já pouco usado hoje em dia).
Agora, se quiseres uma preparação mais forte, então podes meter o turbo da moda - o VNT22. :)
boas so com repro chegas a 200cv mas se queres turbo metes um gt22 do alfa e chegas bem aos 230cv 235cv +- tubo de escape desde o turbo a panela final o tubo sera de 60mm. :)
www.poweryferreirinhas.com
entao qual a diferença entre um vnt22 e um gt22???... :hum: e em relaçao a preços??
Eu tenho ~200cv (206cv/420Nm) sem grandes fumaradas com um turbo original, mas revisionado e hibridado. Mesmo com o turbo 100% original, chegas lá com fiabilidade se a repro for de "qualidade" e tiveres alguns cuidados de utilização/manutenção.
Em relação ao patamar de potência referido, poderás é vir a ter problemas com a ambraiagem e tb deves preparar uns trocos p um eventual reforço...
'02 VW Golf TDI
mas trqster se tivesses um turbo maior o carro nao ia ficar com mais arranque e mais ponta?? :hum: ou a diferença de por um turbo maior é pouca?? :hum: é porque se for apenas uma questao partir o turbo de origem nao vale a pena estar a por um maior ja que dizes que o de origem aguenta....
Cumpts [[]]
mbernardes
Não é por nada mas estas questões teem sido bastante discutidas no forum... já existe bastante informação para o que queres :D
vai vendo os topicos abaixo :P
Dark Leon Escreveu:mas trqster se tivesses um turbo maior o carro nao ia ficar com mais arranque e mais ponta?? :hum: ou a diferença de por um turbo maior é pouca?? :hum: é porque se for apenas uma questao partir o turbo de origem nao vale a pena estar a por um maior ja que dizes que o de origem aguenta....
Cumpts [[]]
Com mais arranque de certeza que não ficas...
Um turbo grande demora mais a encher,logo não tem as baixas de um turbo de origem...
Agora em altas é...sinais de luzes e deixa passar :D
Existem turbos mais equilibrados que conjugam as baixas com as altas (por ex:gt 18 e gt 20) mas disso há ai pessoal mais adequado para falar nisso que eu...
fds entao o k é preciso para por um leon com um arranque a maneira?? :? eu kero mais ponta mas tbm nao kero o carro tipo morto de arranque.... :nop: quero puxar uma mudança e sentir que aquilo tem alma... agora se isso nao for possivel axo k me fico so pela repro de 200cv e vou tendo alguns cuidados com o turbo de origem.
no meu ver pro que tu queres sera repro chega bem tiras na boa 200cv e metes uma linha de escape de 60mm onde vais tirar cerca de 200graus de tempratura de turbo e ficas com mais fiablidade em termos do turbo.
abraço :D
www.powerbyferreirinhas.com
