Uma "barra" mal calculada dá origem a erros no velocímetro (para menos se o diâmetro exterior da roda for inferior ao original, e para mais se for superior), consequentemente, a contagem dos kilómetros também ficará com erro para mais ou para menos consoante as alterações ao diâmetro original...
Aqui fica um exemplo de como se lêem as medidas de um pneu:
215/65R15 95H
215 = Largura do pneu em mm
65 = Altura do pneu. Calcula-se em % em relação à largura e divide-se por 2 = (215x0.65)/2 = 69.88mm
R = Tipo de construção do pneu. R = Radial
15 = Diâmetro da jante em polegadas
95 = Índice de capacidade de carga com a pressão máxima. 95 = 690kg
H = Índice de velocidade. Indica a velocidade máxima a que um pneu pode rolar durante 10 minutos sem se danificar. H = 210 Km/h
* Existe muito mais informação escrita no pneu como podem ver pela imagem em cima, mas para simplificar só mencionei o que nos interessa.
~ TABELAS ~
1. Índice de capacidade de carga
2. Índice de velocidade
~ CONVERSOR DE MEDIDAS ~
Muito útil para converter as medidas de pneus e jantes de modo a manter os diâmetros correctos.
