A bomba (central) de travões tem este aspecto:
... e nos nossos carros está localizada onde apontam as setas verdes, mesmo por trás do tubo que sai da caixa do filtro de ar (não dá para ver na imagem):
Isto são as Pinças ou "Calipers" (em inglês) - a vermelho na imagem:
E agora sem a jante/pneu:
Tradução:
Brake Caliper = Pinça
Brake Rotor = Disco
Brake Caliper Mount = Suporte da Pinça
Brake Pad = Pastilha
Brake Caliper Fluid Pressure Hose = Tubo do Óleo dos Travões
rim and tire removed = jante e pneu removidos
Espero que de agora em diante não chamem mais "Bombas" às "Pinças".
