axo o meu turbo com pouca pressao qual e a normal do 1.8 de 180cv
AS LUZES QUE SE COLAM A TUA TRAZEIRA E QUE PASSAM COMO VENTO
NAO E UMA MIRAGEM MAS SIM UM GRANDE CARRO SEM FAZER FUMO
VOAR BAIXINHO
http://leonclubpt.com/forum/viewtopic.p ... highlight=
FEEDBACK http://leonclubpt.com/forum/viewtopic.php?t=12912
VOAR BAIXINHO
LNeves Escreveu:Para saberes podes usar o VAGCOM para medir. Pergunta a alguém que tenha isso e que mora perto de ti.
eu tenho o manometro de pressam mas acho k akino n esta certo..pork so 7.5 nem a 1bar chega e acho mt pouco..
VOAR BAIXINHO
VOAR BAIXINHO
Acho normal. O meu tem um turbo um pouco superior (K04) e com a programação mais agressiva faz entre 1 e 1.1 constante.bruno simoes Escreveu:LNeves Escreveu:Para saberes podes usar o VAGCOM para medir. Pergunta a alguém que tenha isso e que mora perto de ti.
Por isso, acho que 0.70 ou 0.80 num K03S com um programa original na ECU é normal.
uma repro faz assim tantos estragos???
e depois a gasolina??
e k ja tenho um contrato com BP e GALP entao estava condenado..
VOAR BAIXINHO
VOAR BAIXINHO
como posso dar pessao sem repro???
VOAR BAIXINHO
VOAR BAIXINHO
manteigas Escreveu:Uma pergunta, em que tubo tem o vosso manometro de pressao do turbo ligado, é que liguei o meu mas esta meio marado, com o vag com marca 0,7 e o manometro é raro passar dos 0,5
eu fiz uma adepetacao num tubo antes de chegar a valvula.. acho k assim da a pressao mais correcta..ja o fiz numa passat tdi e fico tb fx..
VOAR BAIXINHO
VOAR BAIXINHO
Olá...
Tb tenho um 1.8t e kt as pressões tenho +/- os valores k tu falas.
0.6 constante e 0.8 pico
velocidades é mesmo isso, a normal é chegar aos 220 bem e até 240 vai indo devagarinho...mas pelo k tenho sido informado se nao for alterado em nado este é o comportamento normal dos nossos meninos.
Já agora diz-me o consumo k fazes...o meu anda sempre na casa dos 8.5/8.8 na cidade andando normalmente sem grandes correrias.~
Espero ter dito algo util
Cumpts.
Cumpts.
AMARELINHO 20VT...SONHO CONCRETIZADO!!!
boas..v.i.p.e.r. Escreveu:Olá...
Cumpts.
o meu a pouco tempo dei um pouco de pressao no turbo e agora esta a fazer 0.7, 0.9de pico e digo fico 5* esta mais rapido e pode parece mentira mas os consumos baixaram..
dantes fazia sempre na cidade 8.5, 9.5, 10 e agora ando na casa so dos 8 e as vezes 7.5.. parece mentira mas e verdade...
velocidade de ponta agora n sei quanto faz mas sei k chega aos 230 mais rapido e meto o pe e ele responde..e dantes a 220 parecia k prendia quando eu chegava a essa velocidade..
... o teu esta de origem ou ja fizeste alguma coisa??'
VOAR BAIXINHO
VOAR BAIXINHO
bruno simoes Escreveu:boas..v.i.p.e.r. Escreveu:Olá...
Cumpts.
o meu ainda agr ta de origem ta a fazer 1bar de piko e 0,5 constante.....ja agr alteraste a pressao de turbo com repro afinaste a repro ou esta de origem e so mudaste pressao de turbo??!!!
YA CONTA AÍ COMO FIZESTE...TB KERO...HEHEHE
Kt ao meu ta todo original e n tenciono mexer, n tenho ninguem de confiança e tenho medo k m estraguem o turbo...uma vez k todo ele está novinho apenas 50.000kms de 2000 tem k durar + 5 anitos, por isso ou é c alguem k perceba ou fica assim mm...virgem.
Ja me perguntaram se o tinha Hibridado...mas porra nem sei k raio é isso, deve parecer mal, mas olha...sou leigo.
Fikem bem
Fikem bem
v.i.p.e.r. Escreveu:YA CONTA AÍ COMO FIZESTE...TB KERO...HEHEHE
Fikem bem
quanto ao assunto turbo hibrido quando quiseres saber sobre o assunto vai á turbocenter
epa o k fiz n e nada de mais um toque no turbo e catalizador fora..n s estraga nada e fica bravo..v.i.p.e.r. Escreveu:YA CONTA AÍ COMO FIZESTE...TB KERO...HEHEHE
Fikem bem
s quiseres passa na auto rece k la posso t esplicar isso..
VOAR BAIXINHO
VOAR BAIXINHO
nao a nado mal contado..power yellow Escreveu:o nosso turbo kkk04 ou kkk03 AXO ke nao da pa hibridar....isto dito pelo redshad se da ou nao nao sei .......kanto ao por o turbo a fazer mais pressao sem mexer na centralina huuummm axo ke a ai alguma coisa mal contada
foi o k fiz e resulto ..e noto mt diferenca..
agora nao s pode e abuzar s nao comeca a ser de mais e pode entrar em seifemode..
VOAR BAIXINHO
VOAR BAIXINHO
podes acreditar k e verdade..power yellow Escreveu:continou sem akreditar ke tenhas mexida na wastegate ou seja abrir mais a valv de pressao d turbo e tenhas fikado com mais pressao ......so uma pergunta tens manometro de pressao???!!!????
sim tenho e nao s ve so no manometro como no rendimento do carro..
esta aki uma foto..
aquelas 2 porcas basta dares para ai 4 ou 5 voltas apartar para o sentido da valvola e depois vez..
s deres mt o turbo pode entrar em seff mode mas s deres o suficiente vais ver k aquele enrrular k o leon tem ao pisares a fundo em baixas fica um pouco diferente..
s ficar bom preparate pork o control de tracao vai andar mt vez a piscar..
pork o carro sai logo assim k pizas..
depois diz me alguma coisa...
VOAR BAIXINHO
VOAR BAIXINHO
