problema k n sei komo resolver :(
bem eu nu meu por akaso tmb tenho andado a notar isso tipo kaundo ando em ae puxo kinta e a partir das 4200rpm kumeca a fikar mt lento e o mesmo em 6º se puxar uma 2º ele vai bem ate as 5000rpm e 3º tmb so mesmo em 5 e 6º pois kuando o reprogramei ia bem ate aos 240.245 agora kusta a xegar aos 230 235. o k podera ser?
Quantos kilometros tens?
Filtro de ar é lavável, ou outro tipo de admissão?
o meu notei os mesmos sintomas!! probelma, MAF! :wink:
Kryptone Escreveu:vento contra :lol:
L :lol: L
Faz um log da MAF c o vag-com e já sabes se a maf tá marada ou nem por isso..
Tb podes fazer um teste de potência e verificar se está td ok.
'02 VW Golf TDI
Vê o estado do filtro de ar - se for de papel e estiver sujo, troca-o; se for de alto rendimento (K&N, RamAir, JR, etc...), limpa-o.
Faz um log da MAF, tal como disse o trqster e depois mete-o aki para a malta dar uma vista de olhos. :wink:
Também poderá ser do filtro de gasóleo que está sujo. Qtos kms tens?
O meu tb fica mais molengão qdo se aproxima da altura da revisão. Troco-lhe o óleo e o filtro de óleo, e fica novo. :wink:
Vê lá isso, e depois diz qq coisa.
mudei lhe o oleo e o filtro kom 58mil agora tem 66mil o filtro e o de origem e limpeio a pouco pois tmb foi posto kuando puz o oleo. ele teve ligado a makina na seat e n akusou erro nenhum ou tenho k pedir a eles para ligarem e porem mesmo nu problema k o karro tem?
ivo21 Escreveu:mudei lhe o oleo e o filtro kom 58mil agora tem 66mil o filtro e o de origem e limpeio a pouco pois tmb foi posto kuando puz o oleo. ele teve ligado a makina na seat e n akusou erro nenhum ou tenho k pedir a eles para ligarem e porem mesmo nu problema k o karro tem?
O facto da máquina da Seat não ter acusado erro nenhum, não significa ke não tenhas um problema... A máquina só lê os erros ke estão registados, e faz alguns diagnósticos.
O ke poderá estar a acontecer no teu caso é a MAF estar a ficar suja. Para teres a certeza se o problema está aí ou não, tens ke fazer como o trqster disse, e fazer um teste na estrada com o VAG-COM. Depois guardas o log da MAF e metes aki, ke ele ajuda-te a ver isso (eu não domino a ciência dos Logs da MAF :oops:).
e komo e k fasso isso em estrada n tenho nd disso lol
Fiz os Log´s com um user aqu do Forum...
devia estar a ler o ar na ronda dos 1200/1300 mg/R consoante a rotação e ele está a entre 700/1080 mg/R...
observa...
MAF (actual)
210-370
mg/R
720.3
1009.4
1004.5
1087.8
1078.0
1102.5
1078.0
1073.1
1063.3
1024.1
1024.1
984.9
945.7
ivo21 Escreveu:e komo e k fasso isso em estrada n tenho nd disso lol
Tens ke pedir a alguém daki ke te ajude... Eu tenho o VAG-COM, mas não tenho o cabo. :?
Miguel
Em muitos casos é possivel q tenhas fuga nos tubos o ic devido a pressao da-da pela repro e et podes ter perdas de potencia enormes.
Em relaçao ao maf tb pode ser mas começas a sentir algumas quebras nas baixas qd a maf ta para berrar. Mas tou mais virado para a egr q ao fim de algum tempo de tar reprogramado entope e pronto ja nao deixa entar a mesma qt de ar no motor.
Um abraço :)
É verdade...no log q fiz à minha MAF antes de a limpar oscilava entre os 1.000 e os 1.200 mg das 1.500-4.000RPM.
Agora q a limpei se calhar está um pouco melhor - tenho q fazer um novo log... Só espero q assim continue (é a original e já leva 93mil kms em cima).
'02 VW Golf TDI
Miguel
Nada mau 93mil km é obra.
O meu ja vai no segundo e tem ja 126mil com repro.
Miguel Escreveu:Em muitos casos é possivel q tenhas fuga nos tubos o ic devido a pressao da-da pela repro e et podes ter perdas de potencia enormes.
Sim, mas essas fugas fazem uma barulheira enorme. Ele ia notar de certeza. Um dos meus tubos abriu uma fissura há uns meses atrás, e ouvia-se muito. Portanto, duvido ke o problema esteja aí... :roll:
o barulho e o normal a unika difrenca k noto e k kuando xego em 5 ou 6 as 4000mil fika bue lentoooo
Bruno Carmo Escreveu:Quantos kilometros tens?
Para não ter problemas, uso o de papel. Com o tempo, a
MAF vai ficar contaminada com o oleo aspirado na
admissão. Já tive essa experiencia de largar €€ por
uma MAF marada pelo oleo.
F.ar de papel rula! :twisted:
'02 VW Golf TDI
bem pelos vistos axo k era o medidor de masa de ar mas amanha a noite kofirmo pois so amanha e k vou montar um novo
