entao e o seguinte fiz um teste mais o bruno ...resomindo kando akabou o meu veiculo fikou a trabalhar a 3 cilind e meio.....foi pa seat ..diagntk,,bobine, poseram a bela da bobine continuou igual, viram velas tudo bem poseram velas todas novas ,continuou igual,mediram a pressao dos pistons 1 tinha 5 bars ,2 11bar ,3 11bar ,4 11bar, bem la veio a bela da cabeça fora ,,,tinha as valv do 1 cilind queimadas..komo so keriam desmanxar esta vez poserame tudo novo na cabeça expt as cams .....montarm a cabeça e continuou igual mas desta vez ja os cilind marcavam tods a mesm pressao ......agr kem e ke sabe explicar isto....e ke eles vao xamar os gajos da seat portugal pa ir la ver o karro pois eles ja nao sabem o ke adem fazer ......o carro puxa bem mas ao relantim esta sempre a falhar???????????????????????? alg pode dar uma dica?!?!?!?
Pé esquerdo... tás a dizer que ele n carrega na embraiagem???LNeves Escreveu:Então tu é que andas a dar escáfia ao bote e os gajos da seat é que pagam as favas ?!
Na brinca miúdo, mas acho que a combinação repro+pé esquerdo está muito "assassina"
é mais o pé direito que anda mt pesado!
Calma power... td se resolve
J41R0 Escreveu:fdx, dar tanta nota por um carro td mamado, vai la vai :s
mas pronto, desde k eles vao metendo peças ate ele ficar novo, depois se calhar compensa
todo mamado e komo kem diz ...komo diz o neves repro km pe direito mt pesado e o ke dá........o motor esta impekavel..o dono e ke e mt bruto km ele
KRUX Escreveu:tabém tá!!!
Eu tive quse a comprar esse carro!!O vendedor é que foi parvo (AINDA BEM) e comecei a investigar e não o quis!!
Qual foi a historia que te venderam??Foi a dos testes pa revistas?Foi de andar na publicidade??
nao a mim disseramme ke tinha vimdo da copa espanhola das corridas....mais nada
td mamado n foi bem o k kiz dizer... foi mais o de tar sempre cm problemas :spower yellow Escreveu:todo mamado e komo kem diz ...komo diz o neves repro km pe direito mt pesado e o ke dá........o motor esta impekavel..o dono e ke e mt bruto km eleJ41R0 Escreveu:fdx, dar tanta nota por um carro td mamado, vai la vai :s
esperemos k isso volte arrancar alcatrao cm força em pouco tempo e sem chatices
bem como os gajos da seat diziam ke era da centralina resolvi perdir ajuda .emtao liguei ao senhor firmino pa ir comigo a seat e testar uma centralina stok tambem pa ver se era a minha centralina ke estava marada resultado..continuou igual a falhar ao relantin......e agr vou na segunda feira levar os catalizadores e por no sitio a ver o resultado.....sera ke e a sonda lamp ke esta marada e nao le bem e faz surgir um erro de conbustao????!??!?!?!?!?!?
