crazyIV Escreveu:entao as passats de 150 ja tem frontal?
era capaz de ser mais façil...
pois ja estou a ver q vai ser um desafio...achar um nem muito peq, nem muito grande
é q nao percebo mm nada disto
Amigo, não há Passat 1.9 TDI150...
Aliás, em todo o Grupo VAG não há nenhum modelo com o TDI150 montado transversalmente (não meto as mãos no fogo pelas monovolumes, mas penso que o motor também vem montado longitudinalmente).
O TDI150 apenas vem montado em 6 modelos do Grupo VAG e um "
outsider": VW Golf/Bora, VW Sharan, SEAT Leon/Toledo, SEAT Alhambra, FORD Galaxy (graças ao acordo Ford/VW da AutoEuropa). Não há AUDIs nem SKODAs com este motor.
O motor TDI130, por sua vez, já vem montado em quase todos os modelos do grupo VAG à excepção dos SEAT Leon/Toledo, das monovolumes, e dos modelos mais pequenos (Lupo, Arosa, etc...). E ao contrário do TDI150, no TDI130 o IC não é frontal... é lateral e é precisamente igual ao dos restantes TDI (90/100/105/110/115).
Assim sendo, o IC do TDI150 não serve para ti.
Os modelos que trazem este IC trazem-no montado entre o radiador do líquido de refrigeração do motor e o radiador do AC, e não dá para montar no teu por falta de espaço e de apoios.
Tens que analizar bem como vais fazer a coisa, pois se bem me lembro, esse motor vem com a boca dos colectores de admissão virada para o lado oposto dos nossos, o que poderá complicar o planeamento da montagem do novo IC.
O ideal para ti seria um IC de um Merc 270CDI ou de um BMW 320d - são ambos relativamente finos e compridos. Mas tem atenção ao tamano e posição das bocas o IC pq há mais do que um modelo.
