Tubos vacuo
Bom dia amigos,tenho umas duvidas e gostava que né ajudassem se alguém souber, tenho o meu Leon 1.6 8v de 2000.
Ouço falar que os tubos de vacuo elevem ser substituídos com estes anos pois podem ter fissuras ou fugas , ate mesmo as válvulas com mau funcionamento, quais os sintomas que devo ter em conta para substituir.
Re: Tubos vacuo
Sinceramente nao te sei indicar o que podera acontecer, mas isso e tubo tao barato, que se achas que os teus estao em mau estado, mais vale trocar ;)
Re: Tubos vacuo
Boa tarde
Aparentemente parecem estar bons mas anda uma situação a moer me o naco , quando acelero o carro ele faz um pequeno corte na aceleração e retoma logo normal, tipo um saltinho e a desecelerar tambem ,ninguém me da solução a isto até pensei que sera algum tubo com fuga ou falsa entrada de ar , até na marca nao me resolveram. ....alguém já teve algo parecido.?
Abraço e obrigado
Re: Tubos vacuo
Boa tarde alguém sabe dizer para que serve esta peça 06A1906A e se e normal passar ar por aí?
Re: Tubos vacuo
Com essa referencia nao encontro nada.
Mais vale tirares uma foto e postares aqui.
Re: Tubos vacuo
Nao consigo colocar fotos,e a roda com dois furinhos que esta em cima do coletor de admissão, chamam lhe kit reparador da válvula
Re: Tubos vacuo
Peco desculpa o código estava mal e este 06a198205a
Re: Tubos vacuo
Penso nao ser normal sair por ai ar, mas tambem nunca reparei nisso.
Se ha um jogo de reparacao, tenta trocar a ver se te resolve isso.
Re: Tubos vacuo
Pois também penso que nao deveria entrar até porque, como dizem uns vídeos que depois do corpo da borboleta nao pode entrar ar nenhum,de qualquer modo vou mudar isso pior não deve ficar ,obrigado amigo
Re: Tubos vacuo
mike1414 Escreveu:Pois também penso que nao deveria entrar até porque, como dizem uns vídeos que depois do corpo da borboleta nao pode entrar ar nenhum,de qualquer modo vou mudar isso pior não deve ficar ,obrigado amigo
Força e depois diz a que conclusao chegaste, pode ajudar outros ;)
