boas...gostava de saber se é possível ativar algumas funções no meu leon como por ex abrir e fechar vidros com o botão do comando ou acender o aviso de falta de cinto no quadrante etc....ou se terei que mudar algum modulo ou assim...e já agora se alguém perto de leiria tem o vag.com e me pode dar uma ajuda com isso...
Boas, para abrir e fechar os vidros não dá com o Vag Com.DavidLeonfr Escreveu:boas...gostava de saber se é possível ativar algumas funções no meu leon como por ex abrir e fechar vidros com o botão do comando ou acender o aviso de falta de cinto no quadrante etc....ou se terei que mudar algum modulo ou assim...e já agora se alguém perto de leiria tem o vag.com e me pode dar uma ajuda com isso...
Há um user aqui no fórum que faz o serviço com outro programa. Como opção podes usar o módulo KVW100 que liga-se à ficha obd e durante 2 minutos aquilo faz a programação, depois retira-se o módulo e os vidros já abrem e fecham com o comando.
No Leon 1M não tens muita coisa para ativar, eu próprio já ativei a luz dos cintos mas no meu carro não funciona (não sei se são todos os leons). A luz apenas acende na ignição e depois apaga.
Podes por a abrir as portas todas só com 1 clique no comando em vez de 2.
Podes alterar a velocidade para em andamento trancar as portas.
Acho que não dá para ativar muito mais do que isto nos nossos leons.
Seat Leon 1M FR
Fperformance
Fperformance
obrigado FR23602,será que há alguma casa que faça esse tipo de serviço?ou na própria seat o façam?gostava de ativar isso dos vidros pelo menos mas não ta fácil...
amigo tibranco isso dos cintos devia dar pois só acender a luz não faz sentido,isso do apito ao abrir o carro não faço muita questão mas obrigado a mesma....
eu posso ativar os vidros com o comando (leiria/figueira da foz).
em relacao ao aviso de cinto, nos 1M nao da com esse quadrante, so da com um igual ao meu, de um golf4, e apos alterar eletronica e mais umas cenas.
Com o vagcom so da para ativar a maneira como se tranca/destranca, com ou sem buzina, com ou sem piscas, abrir so a do condutor ou todas ao mesmo tempo e pouco mais.
no nosso ainda estava muito virado para o modo de diagnostico, depois do nosso modelo e que comecou aparecer muitas mais opcoes para mexer.
