[5F_] Troca Esguichos Pára-brisas Jacto por Spray
ATENÇÃO:
Encontrei este DIY num fórum internacional, apenas traduzi e formatei o texto.
Ainda não o testei no meu Leon, mas é uma das mods a efetuar.
De qualquer forma, partilho aqui convosco a informação. A alteração é da vossa inteira responsabilidade, confirmem sempre a veracidade/compatibilidade dos "Part n.º".
Fonte do D.I.Y.: Um fórum internacional
Tempo: 5 minutos de instalação
Nível: Fácil
Material necessário:
:arrow: Espalhador "Spray" Part N.º: 5M0955985C9B9
ou
:arrow: Espalhador "Spray" Aquecido Part N.º: 5M0955986C9B9
:arrow: Chave Allen 2mm
Jacto vs. Spray. O novo espalhador é um pouco mais profundo do que o original, mas isso não importa para o instalar com eficácia.
Vista inferior do esguicho. Todos os clipes são idênticos. É uma substituição directa, puxando para o motor a partir do lado do pára-brisas e em seguida um movimento descendente.
O ajuste, apenas vertical, do direccionamento da água sobre o vidro é feito com uma chave Allen de 2mm.
Vista inferior do esguicho original. Observe os jatos 3. Aqui o clipe de segurança preto que retém o tubo de líquido de lavagem desliza para a direita. Desta forma retira facilmente o tubo. Não tente removê-lo. A montagem é o processo inverso.
O resultado!!!
Apesar de bem definidos, os três jactos do esguicho original têm uma cobertura tão pobre que mal se vêem nesta foto.
Vista do canto inferior direito
Visão dentro do carro com o novo esguicho.
A sensação que dá é que será necessário menos água, pois é melhor distribuída. Bem como, reduzirá o desgastes das escovas.
Grande Abraço!!
6K Ibiza 1.9 D .:xx-xx-DU:.[1994/2009]
6K Cordoba 1.4 GLX .:xx-xx-FV:.[1995/2007]
6J Ibiza 1.6 TDI .:xx-IP-xx:. [2010/2014] ------ Imagem
5F8 Leon 1.6 TDI .:xx-PE-xx:. [2014/.......]
------ Imagem
