Problema em tdi 1600
Bom dia a todos,
Venho pedir a vossa ajuda no seguinte, tenho um amigo meu que tem um leon 1.6 tdi que está com um problema no carro e n o consegue resolver.
Quando vai em 2ª (por norma foi sempre assim) e mete 3ª ou estica a 2ª ou carro morre ficando com o prego a fundo no pedal a dar apenas 40Km/h. se meter a 3ª, e prego a fundo, em plano vai aos 60km/h a subir vai lentinho aos 50Km/h.
A oficina da primeira vez que lá foi, disse ter encontrado erro na válvula EGR, mas não a viram. eliminaram o erro e siga pa frente que está a andar. Na segunda vez disseram que não viram erro, e que não verificaram mais nada.
Hoje pela primeira vez, além do aviso do costume com escrita "avaria de motor", no display ao lado onde dá a gasolina, temperatura e outros dados, apresentou "Avaria no Start-Stop".
Quando desliga o carro e volta a ligar fica tudo a funcionar.
Re: Problema em tdi 1600
O turbo esta entrar em safe deve ter a geometria presa 8)
Boas neste momento a EGR já foi limpa e continua na mesma.
Quando dizes " turbo esta entrar em safe deve ter a geometria presa" o que pode estar a provocar esta situação?
__CrOw__ Escreveu:Boas neste momento a EGR já foi limpa e continua na mesma.
Andar sempre em modo Domingueiro! Se for mesmo a geometria tens que mandar descarbonizar o turbo.
Isso não apresenta erros no VAGCOM?
