Dificuldades em pegar em quente
Bom dia a todos, tenho uma Altea XL 1.9 TDI de 105CV, cujo o motor é um BXE, e ao longo de algum tempo tenho vindo a notar que a frio arranca bem, sem qualquer problema, mas a quente custa muito a pegar, notando que o motor de arranque dá umas 5,6,7 voltas até pegar e quando pega o carro estremece todo.
Já fui á Seat e eles colocaram mil e umas hipóteses do problema, tais como:
Motor de arranque a dar as ultimas, as velas incandescentes, a bateria, o mapa de injeção a ser revisto, etc...
O carro tem 85000 Kms, é de 2007, já coloquei uma bateria nova, onde melhorou um pouco, á dias que não acontece nada, arranca bem a quente e outros dias volta a ter dificuldades.
Assim como não sei o que fazer, nem tendo a certeza da marca e para não gastar euros escusados, visto que estamos numa altura de crise, venho pedir-vos ajuda para a resolução do meu problema.
Re: Dificuldades em pegar em quente
Tive um problema igual no meu Leon 1p.
Primeiro de tudo já ligas-te a maquina ?
No meu caso ja aconteceu em 4 anos 2 vezes. Sensor da árvore de cames.
No meu caso da-va erro na centralina.
Sensor novo da marca : 130 cm iva
sensor da concorrencia : 40 cm iva
:cool:
Seat Leon 1.9 TDI 105 Cv
Ola pmmsilva, tenho agradecer da tua rápida resposta, no entanto, já liguei á maquina e não se deteta num erro. Por isso é que se pôs a hipótese da bateria, do motor de arranque e por fim dos valores no mapa da injeção a quente, que se tivesse alterado por algum motivo.
No entanto com comentários de outros users no ClubALTEA, dizem que conseguiram resolver com uma reprogramação, visto que mexem com o mapa da injeção e outros dizem que meteram uma bateria mais forte, daí o meu dilema sobre o assunto.
Quando precisares de mudar de bateria, metes uma mais potente.
Caso fique igual, alteras o mapa de injecção.
:cool:
Boas, tive o mesmo problema num golf 5, na maquina de diagnostico acusava sensor de posição de arvore de cames e vela 3 cilindro! meti sensor novo(da concorrência) e ficou igual com dificuldades a pegar em quente, acabei por substituir a bateria por uma com mais amperagem e ate ver ficou bom!
Cumps!
LEON 1.9 TDI105CV SPORT UP
Garage PT RACING
