bloques da mediçao num 150 pd. axuda
Hola tudos!!!!
tenho un problema no meu 150 tdi remap, adianta injection despois das 3800 rpm e ninguen sabe lo que es.
vostedes conhecen que meassure blocks no vag-com devolven a temperatura do gasoleo e a presión (press) do mesmo??
moito obrigado!
Hola!
No domino el español, mas...
El measuring block para la temperatura do gasoleo es el 007. La pression, no lo se. :sei la:
moito obrigado.
ja tenho tudo mais nao pode-se medir a presao con vag mais si o estado das PD
Pudes poner aqui tu log hecho en vag-com para lo analizar...?
'02 VW Golf TDI
ok, ponho o link donde debate-se o tema
http://www.club-topracing.com/viewtopic.php?t=1095
no log do turbo... aqeula quebra ás 1900 RPM... alguem sabe a que se deve?
Geometria? :?
Bruno Carmo Escreveu:no log do turbo... aqeula quebra ás 1900 RPM... alguem sabe a que se deve?
Geometria? :?
na espanha moita xente quere no pico par para non patinar a embragem. as remaps de alguns non tiran fume e non tenhen moito par. o meu e uno de ellles!!!
ja sta solucionado. temp gasoil sensor broken!!!!
obrigado!!!!!!!!!
:D obrigado pela explicação!
