A minha revisão dos 60000kms está ai à porta e em conversa com Goodspeed, ele falou-me da necessidade da troca do oléo e filtro do sistema Haldex, mas sem certeza de quando isso devia ser feito.
Fui ler o livro do carro e não vem la nada sobre a manutenção deste sistema... por isso fui procurar na net e encontrei isto:
http://www.eiptuning.com/eip/haldex_popup.htmlHaldex Maintenance
- VW Requires the Haldex Rear to be serviced every 20K . The service includes Oil & filter replacement. The Service requires 1 oil filter container and 1 oil filter. The VW Haldex wrench is specially made to aid the removal and install. Note: The Haldex Performance Module does not require additional fluid when installing.
Nesta página tb existe informação e o material necessário à manutenção:
http://www.ecstuning.com/stage/edpd/pag ... aintenance
Ou seja, os 20k que se fala nessas páginas, como intervalo de manutenção, sao 20mil milhas o que dá +- 32 mil kms.
Tive a ver as facturas das revisões na Seat e não vem lá mencionado nenhum material para a manutenção do Haldex, por isso presumo que nunca foi feita nenhuma revisão a este sistema...
Para o pessoal que tem, já alguma vez fizeram a revisão ao Haldex? Se sim, não se importavam de colocar os códigos das peças necessárias?
