gostaria de saber se alguem ja fez ou se informou se dá para por um
cupra4tdi com tracção as 2 . fui infurmado que dá ; pois quando o carro vai a um banco de potencia desligam um fusivel e ele trabalha as 2.
na seat disseram que dá mas que era perigoso , mas ninguem soube explicar porque era perigoso .
o que eu queria com isso era conseguir a velocidade de ponta de um tracção as 2 e um arranque de um 4*4 que para quem nunca experimentou é fenumenal
ou ate mais velocidade (apenas com uma repro) tendo em conta que a
minha caixa de um 4*4 é mais curta , com a repro a rotação deve quase chegar ao vermelho , enquanto que os outros estão ainde longe , isso consseguindo na repro áquela rotação uma força superior
Só um reparo...queres desligar o "fusível" e ficares com FWD para andamento e ligares novamente o "fusível" para ficares com 4WD para curvas e arranques ?
Apesar de não saber se esse "liga e desliga" é possível, continuas com o peso extra que o sistema de tracção às quatro suporta...e estou a falar para cima dos 100kg, mas se calhar isso para ti não é relevante.
Ah, e a caixa do 4WD não é mais curta, por exemplo, que a de um FR.
Dá efectivamente p tirar o fusível do Haldex...mas n é aconselhável e tem alguns incovenientes:
http://rich.dubblogs.com/2006/04/21/r32 ... wd-vs-awd/
O Lenon Cupra 4 tem como handicap a nível de performance, essêncialmente o peso extra da transmissão haldex q como o Mário referiu n se vai resolver tirando um fusível...e rel.caixa algo curtas p quem quer ver mta "ponta".
Se a performance é o q mais te preocupa troca o teu modelo por um FR... N existe o melhor de dois mundos....
'02 VW Golf TDI
O 4x4 é mais lento no arranque que o FR. Podes verificar numa revista.tdicupra Escreveu: o que eu queria com isso era conseguir a velocidade de ponta de um tracção as 2 e um arranque de um 4*4 que para quem nunca experimentou é fenumenal
DaniCupraR Escreveu:O 4x4 é mais lento no arranque que o FR. Podes verificar numa revista.tdicupra Escreveu: o que eu queria com isso era conseguir a velocidade de ponta de um tracção as 2 e um arranque de um 4*4 que para quem nunca experimentou é fenumenal
pois na revista diz aos 100km/h mas na estrada arranca á frente aos 80 vai a frente aos 100 perde por causa da caixa ser diferente mas aos 120
ja vai de novo á frente ate aos +/-180 so ai o outro começou a ganhar (teste realizado na A29 que é quase sempre plano)
Dá realmente para desligar o sistema 4wd e também já ouvi falar de alterações à electrónica do haldex (tipo "repro"), que alteram as percentagens de tracção dos eixos, sendo possível, p.ex. meter o carro com tracção traseira
Agora fazer isto estilo switch on/off... e ainda pra mais em andamento, não sei até que ponto será possível e/ou seguro
Além do mais, como já foi referido, o carro em andamento normal é practicamente um fwd, sendo que só em situações de perda de aderência é que transfere potência às rodas traseiras.
O problema do Cupra4 é mesmo o peso nos arranques/recuperações e a caixa curta para a velocidade de ponta... quando a isso nada a fazer, estes componentes continuam lá, mesmo que o metas a fwd
Todos os PD 150 têm discos ventiladostdicupra Escreveu:nem os meus 4 discos ventilados
Atrás, só os Cupra (4 e R) os têm ventiladosMário Escreveu:Todos os PD 150 têm discos ventiladostdicupra Escreveu:nem os meus 4 discos ventilados
queria por ex por um switch on/off mas nao para usar em andamento .DLeo Escreveu:Dá realmente para desligar o sistema 4wd e também já ouvi falar de alterações à electrónica do haldex (tipo "repro"), que alteram as percentagens de tracção dos eixos, sendo possível, p.ex. meter o carro com tracção traseira![]()
Agora fazer isto estilo switch on/off... e ainda pra mais em andamento, não sei até que ponto será possível e/ou seguro![]()
O problema do Cupra4 é mesmo o peso nos arranques/recuperações e a caixa curta para a velocidade de ponta... quando a isso nada a fazer, estes componentes continuam lá, mesmo que o metas a fwd![]()
por ex vamos fazer uma auto-estrada eu vou off e passo por voces que ate vos abanava
depois ia fazer umas curvas arranques e continuava sempre com voçes longe no meu retrovisor
Se tivesse um VAG com haldex, preocupava-me era em melhorar o comportamento do sistema de tracção, por exemplo metendo uma ECU "xipada" diferente como esta:
http://www.eiptuning.com/ecomm/proddeta ... -HPP&cat=1
Isso sim seria um bom investimento...
PS - Tenho um teste de revista ao Leon Cupra 4 TDI150 e até aos 180kmh já vai a perder cerca de 3seg para o irmão FR de tracção frontal!
De arranque parado, logo aos ~80kmh o Leon FR vai p a frente e depois é sempre a ganhar terreno - o q aliás faz todo o sentido.
Os testes da vida "real" nem sempre reflectem bem a realidade da performance dos carros, pois p começar levam condutores diferentes e mtas vezes até mais passageiros num ou noutro carro!
Isto p n falar em depósitos atestados/vazios, tipo de jante e pneu utilizados, etc...etc...
'02 VW Golf TDI
Acho que seria um bom investimento para quem anda em pista, ou para quem tem um condução extrema.trqster Escreveu:Se tivesse um VAG com haldex, preocupava-me era em melhorar o comportamento do sistema de tracção, por exemplo metendo uma ECU "xipada" diferente como esta:
Isso sim seria um bom investimento...![]()
Falando por mim, nas brincadeiras que faço com o carro, o haldex porta-se muito bem e é um prazer curvar com este carro. Acho que por isso, esse investimento seria muito grande para o partido que ia tirar dele
Só exprimentando mesmo...
Mas como é que ias passar pelo pessoal, se continuavas com mais de 100kg a mais e com uma caixa curtatdicupra Escreveu: queria por ex por um switch on/off mas nao para usar em andamento .
por ex vamos fazer uma auto-estrada eu vou off e passo por voces que ate vos abanava![]()
depois ia fazer umas curvas arranques e continuava sempre com voçes longe no meu retrovisor![]()
É que desligando o haldex, não faz com que estes problemas desapareçam
Sinceramente, não vejo vantagens nenhumas no desactivamento do haldex! E além do mais, se leres o link que o trqster meteu lá em cima, parece que isso não é nada aconselhável
DLeo
No meu caso, q sempre q posso faço as curvas no limite ou p além destes e seria p mim um investimento prioritário num carro c haldex...até mais do q um vitaminanço...
Mas como (infelizmente) n tenho haldex, mas um xaruto FWD, tenho q me ficar pelo vitaminanço...
Sem dúvida q temos q ter uma condução q tire proveito disso - ou seja, bastante desportiva.Acho que seria um bom investimento para quem anda em pista, ou para quem tem um condução extrema.
'02 VW Golf TDI
o meu teste foi combinado e ia 2 em cada carro mas o meu teste foi com um com a caixa longa nunca fiz com nenhum caixa curta igual á minha mas estou disposto a fazer para tirar essa nossa duvida mas penso que sera +/- igual o arranque a serio de um 4*4 salta logo e se estiver ambos repro até em segunda patinas , enquanto que eu arranco com o meu a cortar e sem ter que largar a embraiagem devagar so ai vão dois carros . se for os dois a calcar em segunda acredito que um tracção2 saia melhor por causa do pesotrqster Escreveu:Se tivesse um VAG com haldex, preocupava-me era em melhorar o comportamento do sistema de tracção, por exemplo metendo uma ECU "xipada" diferente como esta:
PS - Tenho um teste de revista ao Leon Cupra 4 TDI150 e até aos 180kmh já vai a perder cerca de 3seg para o irmão FR de tracção frontal!![]()
DLeo Escreveu:Acho que seria um bom investimento para quem anda em pista, ou para quem tem um condução extrema.trqster Escreveu:Se tivesse um VAG com haldex, preocupava-me era em melhorar o comportamento do sistema de tracção, por exemplo metendo uma ECU "xipada" diferente como esta:
Falando por mim, nas brincadeiras que faço com o carro, o haldex porta-se muito bem e é um prazer curvar com este carro. Acho que por isso, esse investimento seria muito grande para o partido que ia tirar dele![]()
Só exprimentando mesmo...![]()
É que desligando o haldex, não faz com que estes problemas desapareçam![]()
Sinceramente, não vejo vantagens nenhumas no desactivamento do haldex! E além do mais, se leres o link que o trqster meteu lá em cima, parece que isso não é nada aconselhável![]()
dois carros com a mesma repro não quer dizer que andem igual
á repro e repro á carros e carros
quem me falou sobre isso foi o daniel um reprogramador de coimbra devido a um caso complicado que tenho com um tracção as 2
E nunca se esqueçam do factor mtas vezes mais importante de todos: o condutor.
Quantas vezes a passagem de caixa a rpms não ideias ou mais lentas q o desejável, faz toda a diferença num comparativo de rua...?
Nem todos são pilotos hábeis...há alguns q n passam de medianos condutores (como é o meu caso).
'02 VW Golf TDI
Este ppl so ker é ponta...
Eu sinceramente trocava a pnta extra e as melhores recuperações do FR pelo sistema 4wd k embora tenha pontos negativos tb tem outros bastante positivos e para mim mais importantes cmo a maior estabilidade, segurança e tracção, sim pk a estrada nao é so rectas e entao em carros mexidos os + de 400Nm de binario entregues apenas ás rodas da frente nao se compara á mm força distribuida pelas 4 rodas. Entao em zonas em k a aderencia é pca...
Eu até ter um 4wd nao ligava mto e tb dizia k so servia para lastro por causa do pesoo extra, mas depois de ter tive mta pena de nao existir este sistema no Leon nem cmo opcional...
Smoooking
Smoooking
Seat Leon FR TDI - Powered by PKE / Prata Sport - De volta ao fumo!
TDI Power - vencedor 24h Le Mans 2006/2007/2008
feedback - http://leonclubpt.com/forum/viewtopic.php?t=11797
Smoooking Escreveu:Este ppl so ker é ponta...![]()
Smoooking
a minha ideia é melhoras as coisas negativas que o meu carro tem ( velocidade ponta) quem tem um fr de certeza que adorava melhorar as coisas negativas por ex : tracção ,estabilidade ,enfim um monte de coisas positivas que o meu 4*4 tem . mas o mais impressionante num 4*4 dito por quem tem pd150/130 e a capacidade com que sai de uma rotunda ,pois a suspençao esta apoiada num lado só um A3 130 ficava a patinar enquanto que eu não perco nada e saio como uma bala da rotunta
ja experimentaram algum cupra repro ? que velocidade maxima deu em plano e a descer ? qual a sensação ?
Deixo um video demonstrativo das capacidades do Haldex em pisos escorregadios num Golf TDI 4 Motion:
http://www.youtube.com/watch?v=KraH8uFmHew
E tb fica um video de um Audi TT com uma Haldex "xipada"...n percam este!!
http://www.awesome-gti.co.uk/media/awetthaldex.wmv
Haldex power!!
Haldex power!!
'02 VW Golf TDI
As saudades k eu tenho do 4wd...
Trqster olha k eu com o TT mm com o haldex sem "xipanços" em a arrancar em cruzamentos onde tivesse k virar á eskerda ou á direita conseguia mandar atravessadelas á lá rwd. A 1a vez k o fiz, nao estava a contar e ia era ficando virado para de onde vinha...
ainda nao fui com o meu carro até á neve para ver como se porta mas já o meti na areia . em areia solta ele toca no chão e fica pousado . (ja fiquei duas vezes e não é nada agradaveltrqster Escreveu:Deixo um video demonstrativo das capacidades do Haldex em pisos escorregadios num Golf TDI 4 Motion:
Haldex power!!
mas em areia mais dura ja o coloquei e porta-se bem depois coloco umas fotos que tirei com o meu leon no meio de uns tantos jipes na areia ( os mens dos jipes ficaram
não aconselho nenhum leon fr ir para a areia
