boas,
tenho um a3 130 com um turbo 17vb e repro, o problema k o carro tem é um
pouco estranho e vou tentar explicar da melhor forma a ver s alguem m pode ajudar.
normalmente apartir das 1600 o carro começa a puxar bem ou seja já tem força
para andar em kualker mudança e vai progredindo dai para a frente, outras
vezes o carro até as 2000rpm é lento ou seja progride sempre da mesma
forma e ao xegar as 2000rpm começa a andar normalmente, por exe.: s tiver
a carregar a fundo depois das 1500 ele xega as 2000rpm mt lento e a partir
dai dispara. noto tambem no CB na média instantania k kuando esta assim gasta menos.
ja mudei a repro e o turbo, nao por causa disto mas por outra situação e fazia
a mesma coisa por isso não será destas 2 coisas.
será k é da MAF?
alguma ajuda agradecia, obrigado.
se a N75 tiver problemas o VAG COM detecta ?
é que o meu carro tem uma quebra de potencia entre as 3 e 4000 RPM,
o xispadeiro diz que pode ser a N75, no vag com nao dá erro
obrigado
obrigado
smash!
tmbm tou cm o mm problema ms no leon..
ele ta lento ate as 2000..(é cm se tivesse de origem) e so dp das 2000 é q dispara...
pa n sei se sera da repro ou da n75.. ms repro ja foram tantas... e smp o mm problma.. (a contar cm a safe mod)
o teu fui da n75??
tenho q ver se alguem tem uma n75 cmpativel cm o meu para ver se é realment disso...
o teu fui da n75??
Epa em principio de for da N75 dará erro...Tdi_Power Escreveu:se a N75 tiver problemas o VAG COM detecta ?
obrigado
Mas nesse intervalo de rotação onde tens o problema, estou mais inclinado pra MAF ou até mesmo pro sensor MAP... Mas não esta fora de hipotese a valvula...
Ve la isso posta aqui o feedback...
este sabado o user Danielleon vai emprestar a N75 dele para fazer um teste,
depois coloco aqui o resultado,
Obrigado pelas outras duas dicas
Basta um pequeno furo no tubo de vacum da N75 para o carro perder potencia
