boas tenho 1 leon 1p de 2007 1.9 tdi que quando está quente custa a pegar.
algum problema conhecido? pode ser grave?
Boas amigo.
Ja tive o mesmo no meu carro.
Pode claro a ti ser diferente, a mim éra o sensor da arvore de cames. Concorrencia 50€.
Para o retirar tens de tirar a tampa da correia distribuiçao! Se ligares a maquina acusa, para teres a certeza. A referencia tens de tirar a manga de plastico envolvente a volta do fio do sensor a referencia ésta la.
Seat Leon 1.9 TDI 105 Cv
boas o meu pegava logo a frio e a quente custava um pouco mais, e quando fui fazer a repro acho que resolveram isso só com um pouco mais de pressão na bomba, não te sei dizer ao certo mas o certo é que esta resolvido agora!
ei de perguntar e depois digo-te o que foi mesmo ao certo!
1.9 tdi of pure fun!
ok
obrigado tenho de ver se o mando ligar á maquina a ver se aparece algum erro e depois tentar 1 destas hipóteses
o meu Leon tem o mesmo problema a pegar a quente...mas ate hoje ainda não descobriram o que era,ja teve na Seat em testes disseram que era da bateria,levou uma nova (ha 1 ano)e melhorou um pouco mas ja ta na mesma.
Tambem é um 1p 1.9 Tdi de 2007
Boas.
Um amigo meu tem um opel corsa B, e quando o carro estava quente também lhe custava a pegar. O problema era um sensor da cambota.
Por norma costuma ser o sensor da cambota.
