Angulo sensor de ponto.
No vagcom qual o valor que encontram ou se deveria encontrar no anlge sensor(acho que das cams ou ponto do motor)
Tenho um leon 1m pd150.
Aquilo diz -3º to +3º e no meu caso anda sempre a variar entre +2.8º/+3.3º,o relantim de manhã mal ligo treme durante uns 20 segundos mas depois estabiliza não sei se tem algo a ver com o ponto(isto) ou outras coisas.
Muito obrigado.
Re: Angulo sensor de ponto.
Niguém que possa ajudar?
Como eu também já tinha pesquisado a uns tempos sobre isso tinha aqui guardado isto:
"A escala que aparece no vag é entre -3 e 3... O valor é variável.
Este valor indica a posição da arvore de cames. Segundo os entendidos convém estar perto de 0, ou ligeiramente negativo para melhor performance...
Leon PD150 (ARL) -0.3 / 0.0"
Eu pesquisei isto porque o meu motor tambem não estava a ponto ;), se isto resolver o teu problema apita ;) e partilha :)
= Feedback
= Projecto HT|2009-2014|
= Projecto CB|2014-|
Muito Obrigado,vou ter de meter então o carro em alguém entendido para mo fazer.
Mais uma vez um grande obrigado.
