o carro e um leon fr tiago monteiro 2008 e esta de origem
o carro tem pneus 225/40/18 e jantes de 7,5 polegadas et51 draco
quero meter 225/40/18 com jantes de 8 et42 não a de 7,5 as jantes que quero
sera que vai rossar
Última edição por ricardo em 01 mai 2013, 22:10, editado 1 vez no total.
Não tens qualquer tipo de problema com isso amigo
Feedback: http://www.leonclubpt.com/forum/viewtop ... 40&t=32644
Projecto Leon#18: http://www.leonclubpt.com/forum/viewtop ... 40&t=32502
Boas..ricardo Escreveu:boas
sera que vai rossar
Em relação a roçar.. creio q não, pelo menos no meu.. tb tenho essa medida e não tem qq problema..
Mas alerto um pormenor, as minhas jantes.. com essa medida de pneu, tem 8.5 polegadas, e é imenso! A jante é enorme..
Acho q para 225, 7.5 deve ser o ideal, mesmo 8 polegadas acho q deve ficar um pouco grande..
(Estou a ponderar trocar de jantes mesmo por esse motivo, e gosto imenso delas).
Abraço.
0.5 polegada são 6mm o que da 3mm para cada lado
de et 51 para et 42 são 9mm que fica mais saída a jante + 3 mm de 0.25 polegadas da jante da 12mm que vao ficar mais saídas penso que não vou ter problemas e que as jantes que vou comprar não a em 7.5 so em 8
225 para jante 8 acho que não e de mais deixo aqui uma tabela
http://www.pneus-online.pt/tabela-das-c ... elhos.html
uma brincadeira
esta neste momento na oficina com umas jantes audi a espera das novas jantes
Uploaded with ImageShack.us
uma brincadeira
Jantes 8 et 42, não vais ter problemas, não te preocupes.
Abraço,
Abraço,
estou com azar na sexta chegaram as jantes o fornecedor não tinha as polidas enviou em cinzento a ver se pegava foram para tras
