Luz de motor
Se calhar vou fazer uma pergunta sem sentido mas cá vai:
É possível ter a luz de motor acesa devido a problemas eléctricos? É que acusa o erro de EGR mas já não tenho a EGR nem fisicamente nem electronicamente.
Re: Luz de motor
Se for relacionado com o motor, sim, pode.
Re: Luz de motor
Pois, é que costuma dar erro de 4º cilindro e volta e meia queima uma ou duas velas. Mas assim que se apaga o erro o carro parece lg outro, até o som a puxar é diferente...
Se calhar é melhor fazer uma visita ao electricista :hum:
Re: Luz de motor
Pode ser a cablagem das velas ou a própria regua.
= Feedback
= Projecto HT|2009-2014|
= Projecto CB|2014-|
Re: Luz de motor
Sandr0_R Escreveu:Pode ser a cablagem das velas ou a própria regua.
E pode interferir na potência do carro? Como posso ver se é a régua?
Re: Luz de motor
Se for da regua carro fica a trabalhar tipo 3º cilindros nao tem força nenhuma e treme por todos lados.. Ja tive esse problema era da regua tive que meter nova.. Nao sei s é o mesmo que teu.. Nao sei o que é pior se a regua ou a cablagem.. Qual será?
Seat Leon 150 TopSport
Nao tens bafo!!! Carrega
Feedback :
Re: Luz de motor
Ele tremer não treme e força tem, a questão é que quando se apaga o erro o carro fica ainda com mais força e o som que faz ao puxar é diferente, mas passado uns 2 ou 3 dias a luz acende e volta ao mesmo :(
E da EGR não é porque está anulada fisicamente e electronicamente.
A cena é saber porque me queima as velas.
Re: Luz de motor
Qual é o numero do erro que tens quando apagas a luz???
Re: Luz de motor
Isso de cor não sei amigo, sei que dá um erro Exhaust Gas Recirculation mas não sei qual ao certo, só que não tenho EGR.
E ora dá erro de 2º cilindro ou de 4º cilindro, e tenho uma ou duas velas queimadas...
É difícil explicar o que noto no carro, mas sinto diferença quando se apaga o erro, e os mecânicos dizem que mecanicamente não há problema e que na repro a EGR tá eliminada e os valores tão todos certos, daí eu achar que possa ser um problema eléctrico.
Re: Luz de motor
Ok amigo mas se conseguires saber o numero certo do erro é mais facil para tentar arranjar uma solução amigo assim que souberes o numero avisa
Re: Luz de motor
Ok
Obg pela ajuda, assim que souber ao certo digo qual é o erro, pode ser que alguem tenha tido o msm prob e me ajude, não ta nd facil descobrir o problema.
Re: Luz de motor
Pior mesmo é a cablagem das velas, porque tens que tirar a antiga e colocar a nova e dá muito trabalho.
Quanto ao teu carro como o França diz, quando souberes o codigo do erro posta aqui ;)
= Feedback
Re: Luz de motor
Ora bem
Ontem verifiquei que tenho mais uma vela queimada e o erro que me dá é: P0672 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit e segundo os Fault Codes, devo verificar a ligações das velas e supostamente é um problema eléctrico.
O que poderá ser???
Re: Luz de motor
Para já esse ero é a avisar que tens a vela do 3º cilindro queimada mas não é normal o carro andar assim a queimar velas constantemente
Re: Luz de motor
Tive a ver no forum seatcupra.net de Inglaterra e um gajo teve um problema semelhante e era um fio da cablagem partido, é que não ganho prás velas.... :mad: :mad:
Re: Luz de motor
A queimar velas dessa maneira não ganhas mesmo, mas sim pode ser um fio partido e quando faz curto-circuito queima uma vela ou mais agora o mais dificil é dar com o fio partido tens que ver se tens a cablagem roçada em algum lado
Re: Luz de motor
E essa cablagem fica onde? É preciso desmontar alguma coisa pra se ver isso?
Re: Luz de motor
Por isso é que tive que colocar cablagem nova...tava sempre a dar erro nos cilindros...ou era no 1º ou era no 4º...
= Feedback
Re: Luz de motor
Agora para ajudar à festa não pega!!!!! :mad: :mad: :mad:
Dou à chave e faz um barulho tipo Tic-Tic e nada, mas as luzes do quadrante ficam a piscar tipo árvore de natal, mesmo quando rodo a chave para a posição 1. O que será??? Será humidade? É que às vezes acumula água debaixo da porta do condutor e naquele compartimento ao pé dos botões das luzes.
Re: Luz de motor
Quase de certeza que é bateria amigo essa deve ter morrido mas experimenta dar um encosto com outra bateria para ver se pega
Re: Luz de motor
A bateria tem uns 5 meses, é praticamente nova.
Re: Luz de motor
Será motor de arranque?? :hum:
A mim aconteceu-me no meu antigo bmw acendia as luzes e fazia esse tic tac, pensava que era bateria testei uma nova e tava igual, chegou-se à conclusão que foi o motor de arranque...
Re: Luz de motor
Urgentemente tens que ligar o Vag para ver de onde vem o problema.
Se o motor de arranque agora nem sequer roda...podem ser várias coisas...
= Feedback
Re: Luz de motor
h2k Escreveu:Será motor de arranque?? :hum:
Um amigo com um clio...andava com o carro aos soluços e era as escovas do motor de arranque...mas o carro pegava na boa...
= Feedback
Re: Luz de motor
Mesmo a bateria sendo "nova" pode ter morrido mas sim também pode ser o motor de arranque
