luz da mala trocada sem luzes interiores!!!!
ao trocar a luz interior da mala fiquei sem as luzes interiores a funcionar, penso que foi o fusivel que foi á vida... :(
alguem me pode dizer onde está para o poder trocar/ver se está bom
obrigado
Re: luz da mala trocada sem luzes interiores!!!!
Foi o fusivel,
Abres a porta do condutor, e retiras o plastico lateral do tablier e´ de puxar (molas) e é so trocar ;)
e é facil tirar algum truque para o tirar sem estragar as molas?
sabes qual é o fusivel ou tem a info no plastico?
Se for no Leon 1P tem um truque , tiras a tampa da ficha OBD (embaixo do comutador das luzes) puxas da frente do carro para a traseira pelo lado esquerdo da tampa e ela sai, do lado direito apenas tens uns linguetezinhos, metes a mao pelo "buraco" da ficha OBD e empurras a tampa dos fusiveis para fora assim nao estragas nada ;) Pa ver os fusiveis ves com um multimetro, metes o preto contra qualquer ponto de massa e o vermelho vais tocando nos dois pontos do fusivel um de cada vez, quando em algum dos pontos der 0v tiras se o fusivel tiver queimado trocas por um igual simples e eficaz XD
o meu é o 1P obrigado pelas dicas. vou ver se arranjo tempo esta semana para ver disto
