Boas noites pessoal, hoje cheguei ao carrito e quando carreguei no botão pra descer vidro ele escorregou devagarinho pra dentro da porta , quando carreguei para subir, o elevador funciona mas o vidro nao voltou, deduzo que tenha saido da calha ...
A minha pergunta é como desmonto o vidro? (desmontar o painel da porta apenas é facil)
Como são as calhas ...é facil arranja-las , e se tenho de comprar sao baratas?
Aquilo sai porque? (nunca me tinha acontecido) são de plastico?
(é que hoje tava um calor abrasador e passou o dia ao sol)
Dá-me a sensação que ouvir um ranger de plastico quando o vidro deslizou sozinho para dentro da porta...
Comentetários e sugestões são agradecidos!
Obrigado pela ajuda ...
boas o que se passou no teu caso foi a peça de plastico que liga a espia ao vidro e faz descer e subir que partiu penso que isso se arranje em separado no olx porque na seat tem de ser o conjunto completo e deve rondar os 80 euros na boa...abraço
ja me aconteceu exatamente o mm, fui a uma sucata, comprei o painel completo de um em bom estado (50eur) e troquei logo o painel todo pelo meu, sem mais trabalho.
foi coisa para demorar uns 30/45 min ja n me recordo ao certo.
Ao fim de tirar o painel do interior, tira-se o canhao da fechadura (tem um parafuso k deves desapertar ao mesmo tempo que tens o puxador da porta puxado.
Depois de desapertar um pouco, o puxador ja fica preso atras sozinho e ai e so puxar o canhao para fora.
Depois e desmontar o painel metalico onde esta o elevador dos vidros e trocar.
Ou entao, se comprares o conjunto novo de elevador (nao faco ideia do preco) e so trocar isso e pronto, voltar a montar tudo.
Se trocares o painel todo, entao ai tens de mudar o fecho da porta para essa placa e voltar a montar.
E trabalho muito facil e que requer alguma paciencia para ir desmontando sem partir
como ja foi dito deve ter sido alguma das pecas de plastico do elevador. a mim ja aconteceu igual. mandei vir o conjunto do ebay e ficou barato
ok , ja resolvi, mas como tirei a ficha da fechadura, aquilo deve ter desprogramado, porque agora nao consigo fechar/abrir a porta com o comando apenas aquela , mas tudo o resto funciona, luzes vidros espelho.
Será que tenho de reprogramar a fechadura ou o comando ...e como?
Desce o vidro premindo mesmo que todo aberto no botão por + 3 sec.
Sobe premindo o botao, mesmo que fechado por + 3 sec.
Esta programado.
Esta programado.
eu acho que ja fiz isso ... a unica coisa que penso que isso programa sao o automatico para subir/descer quando se dá um toke mas forte no botao que abre ou fecha o vidro, mas vou tentar de novo.
pois como previa ...num fez um caral*** heheh ....
vou ter de desmontar tudo outro vez , cá pra mim agora foram as soldas da fechadura nos contactos da placa com o "socket" da ficha.... bem proximo fds ha mais! obrigado a todos
