parafusos soltos da parte fria do turbo
boas pessoal,
então é assim,o meu carro andava ultimamente sem força,pressão baixissima e a fazer safes atras de safes,vi tudo que havia para ver,limpei,troquei,etc,até que hj descobri que faltava dois parafusos da parte fria do turbo,a minha pergunta é vale apena por esses parafusos e ver se melhora,ou tirar fora e levar a uma casa de turbos de maneira a verificarem o estado dele?
eu sei que o melhor é tirar,mas dá uma trabalheira,se alguem teve o mesmo problema que fale,
abraço a todos
Re: parafusos soltos da parte fria do turbo
para mim o melhor é levares o turbo a algum lado, pressões baixas que dizer que tens a geometria aberta
Os dois parafusos sao logo ao lado um do outro??? Ou teem intervalo entre si??
Se forem ao lado um do outro podes estar a perder pressao por ai é que na parte fria tens um oring em borracha para evitar fugas mas se te faltam la os parafusos pode ter fuga por ai...
Ja viste os tubos do intercooler?? se nao tens nenhum rasgado??
Ve tambem o tubo do manometro se tiveres manometro podes ter fuga por ai ...
A ultima coisa é sempre tirar o turbo...
Ja agora a que velocidade é que entra em safe???? E a que pressao??
Ja agora podes exprimentar tambem
-sensor MAP
-N75
E os tubos do vacum se algum tiver fuga esquece que nao tens turbo...
amigo nuno,os parafusos são ao lado,a fuga de pressao é mesmo daí,já tinha visto tudo,map,n75,os tubos do vacumm,limpei a egr,etc.
era tambem facil de ver,quando acelarava saia fumo dessa folga devido á falta dos parafusos.
ele entrava em safe quando puxava em baixa(ex:em 6 ou 5 velocidade)antes de entrar o turbo,e a pressao estava a menos de 1 bar.....
o meu problema é saber se não estragou nada por ter essa pouca folga devido á falta dos parafusos,mas o melhor é apertar novos parafusos e ver a pressão.
já agora o meu xipador pos o mapa de origem e deixou de fazer safe.....mesmo tendo a fuga.
Bruno Canteiro compra uma carro novo loooooool
