Boas a todos.
Ora hoje estava eu a espera da mulher num parque de estacionamento e pus-me a ouvir música com o carro desligado. passado um bocado começo a ouvir um som "tac-tac-tac" baixinho que vem detrás do porta luvas. liguei o carro e o som mantem-se, mas em andamento por vezes para outras vezes faz...
já aconteceu com alguém?
Abraços a todos
Qual é o carro?
O carro não interessa. O teu problema deve ser a porta de recirculaçao de ar da ventilação. É normal fazer um pequeno barulho, mas quando este aumenta, geralmente é falta de lubrificação das portinholas da ventilaçao.
Nota: faz parte de uma revisão geral lubrificar os mesmos.
O que deves fazer quanto antes, é arranjares um spray lubrificante.
Pode ser WD40 mas este é eficaz por pouco tempo pelo que te aconcelho a comprar um bom lubrificante (por ex: Wurth ou Berner spraylub) e aviso que uma lata custa caro (+/- 17€) mas dura-te uma vida e é exelente producto.
Sai basicamente em agua e depois de secar fica pegajoso. É do melhor para lubrificar as tuas dobradiças das portas, fechos, canhoes e afins.
No teu caso, terás de desmontar o porta luvas e verás por tras uma porta de recirculação de ar a qual deves lubrificar nos cantos (eixos) e mecanismo lateral onde esta o motor electrico. A proveitas e lubrificas outra portinhola que esta por tras do radio (acedes pelo mesmo sitio do porta luvas). Por baixo do volante, retiras a blindagem e tambem lubrificas o mecanismo da porta por tras do radio. Esta manutenção deve ser feita 1 vez por ano e não teras problemas de fazerem barulho, moer a roda dentada ou partir. Isto acontece em quase todos os modelos vag com sistema digital/electrico.
Espero ter esclarecido.
Esta intervençao faz parte de uma revisão geral na marca e não te deves descuidar.
ok muito obrigado! amanha já vou por mãos à obra. ainda a ver se consigo fazer um DIY!
