Luzes Stop sempre ligadas
Boas, O meu Leon anda maluco, quando ligo as luzes minimos ou medios as 3 luzes do stop ficam acesas e com as luzes desligas piso o pedal do travao e acende os minimos, LOL isto aconteceu a alguem???
Volcom
Seat_Leon_1M
Re: Luzes Stop sempre ligadas
sim ja me aconteceu....isso é um genero de microswitch que tens debaixo do pedal do travao...custa-te cerca de 30 a 40 euros...andar sem a peça tb nao ha crise mas podes queimar as lampadas e derreter os stops de estar sempre ligados...
ACELEREM....MAS NAO FAÇAM PÓ
[img]IMAGEM%20PROIBIDA[/img]
josefonseca Escreveu:sim ja me aconteceu....isso é um genero de microswitch que tens debaixo do pedal do travao...custa-te cerca de 30 a 40 euros...andar sem a peça tb nao ha crise mas podes queimar as lampadas e derreter os stops de estar sempre ligados...
A peça será esta? http://www.ebay.de/itm/A-SEAT-LEON-REAR ... 1c1b2f95bf
É facil de tirar?
Volcom
Seat_Leon_1M
nao tem nada haver com isso...é tipo ficha scan das tvs...aquilho encaixa e depois tem tipo im pistao na ponta onde aciona os stops quando carregas no travao...tas a ver um isqueiro de clic??quando o desmontas fica uma peca que ao clicares aciona uma descarga que o faz acender...a peça faz o mesmo efeito mas é maior..
josefonseca Escreveu:é uma peça tipo isto...
http://www.timeharvest.net/product_show ... switch.jpg
OK amigo, hoje vou ter se consigo tira-la.
Obrigado ;)
Volcom
Seat_Leon_1M
isso passas num electricista que ele troca-te isso.....o meu resolveu com a troca disso....
Por acaso acho que não tem nada a haver com o que vocês disseram aqui.
Sou electricista auto, e apesar de não ter o carro ao pé de mim para confirmar, apenas deduzo que esteja com um problema de contactos nos faróis traseiros.
Para resolver, verifica se as lampadas estao bem colocadas, ou, basta tirar os farolins e limpar muito bem as fichas e tomadas dos farolins. Basta o fio de negativo nao dar contacto, para ter uma arvore de natal nas luzes. Limpa bem, raspa com uma chave os contactos e remove a oxidaçao ou verdete (se tiver). Depois vê se os pinos estão justos para fazerem bem contacto.
Em principio fica totalmente resolvido e sem gastar dinheiro.
Outro pormenor: se trocaste alguma lampada e for a errada, tambem te pode acontecer esse problema. Tipo se tiveres atras lampadas de minimos e stop conjuntas (ou seja de 2 polos) e colocares uma lampada de 1 polo, acontece exactamente o sintoma que descreves. Depois diz-me algo e se precisares de ajuda, apita.
madlima Escreveu:Por acaso acho que não tem nada a haver com o que vocês disseram aqui.
no meu foi isso que aconteceu...o sensor do pedal do travao estava mesmo no fim...mas ao principio tambem me disseram que poderia ser das lampadas ou fios....
Pois, mas antes de gastar em peças, convem verificar o mais basico e o mais usual.
madlima Escreveu:
eu fui logo ao electricista....e nao era assim uma peça que fique múito dispendiosa....levou logo peça nova...
Obrigado pela dica amigo, hoje vou ver isso. Por acaso a pouco tempo meti uma lampeda de presença trazeira e usei uma que tinha la em casa, as vezes ate pode ser a lampeda errada.
Mas com as luzes desligadas piso no pedal do travao e acende os minimos, estranho.
Volcom
Seat_Leon_1M
Problema resolvido, era mesmo a lampeda que eu meti que so tinha um polo. lol :dah:
Obrigado pessoal :cool:
Volcom
Seat_Leon_1M
de nada jovem...o pessoal esta ca para ajudar....
Agora tenho outro problema, a luz da resistencia fica a piscanar, nao apaga, mas é so às vezes. O que será?
Volcom
Seat_Leon_1M
Volcom Escreveu:Agora tenho outro problema, a luz da resistencia fica a piscanar, nao apaga, mas é so às vezes. O que será?
isso ja acredito que seja o tal sensor....o meu ao primeiro tb deu esses sinais....
Volcom Escreveu:Problema resolvido, era mesmo a lampeda que eu meti que so tinha um polo. lol :dah:
Eu disse que seria isso quase de certeza.
Dei-te logo as opçoes todas.
Abraço.
madlima Escreveu:
Abraço.
:cool:
Volcom
Seat_Leon_1M
Bom dia,
Eu ando com o mesmo problema, mas com sintomas um pouco diferentes.
Em dias de chuva, quando saiu do carro os stops ficam ligados... Ou seja, a primeira vez descarregou-me a bateria, agora ando sempre a ver se está tudo apagado. Será a mesma peça?
delphos Escreveu:Bom dia,
podera ser a mesma peça ou entao algum fio a fazer contacto com a humidade...
