problema espelhos
boas tenho um leon fr de 07 que ate hoje nao me deu um unico problema, so que hoje quando entro no carro tinhas os espelhos encolhidos e so um deles desceu, agora nem recolhem nem abrem nao consigo fazer nada. alguem sabe cm arranjar isto?
Re: problema espelhos
Tenta desligar a bateria por um bocado....
o meu por vezes nao abrem. mau contacto no botao
boas noites pessoal
aproveito este topico para pedir ajuda a quem souber.o meu carro(Leon Fr170cv 2006) acabou de ter o mesmo problema :chorar: tranquei o carro e mantive o botao do comando premido para recolher os espelho quando me deparo que so 1 fechou :( abri e fechei-os no botao e ambos fecharam,depois de algumas tentivas a rodar o botao la os consegui abrir novamente mas com 1 problema,ao regular 1 espelho ambos mexem :( na vossa opiniao,pode ser o botao avariado,com mau contacto?
Fernandes_Fr Escreveu:boas noites pessoal
Já viste se não é uma opção no computador de bordo? No meu tem lá uma opção que faz a sincronização dos 2 espelhos, ou seja, quando regulo 1, o outro também mexe ao mesmo tempo.
TSI_SpUp Escreveu:
obrigado pela ajuda companheiro,o problema é que quando se fica a carregar no comando para trancar as portas e recolher os espelhos so o esq. é fecha,o dir. fica a meio e depois para os abrir é 1 dor de cabeça :( penso que problema ta no botao de regulaçao de espelhos
abraços
Já experimentaste recolher os espelhos através do botão que está perto do travão de mão, para ver se acontece o mesmo?A mim parece-me que seja do motor que recolhe o espelho...
TSI_SpUp Escreveu:Já experimentaste recolher os espelhos através do botão que está perto do travão de mão, para ver se acontece o mesmo?A mim parece-me que seja do motor que recolhe o espelho...
ja experimentei,fecha o esq.,o dir. fica a meio e depois ñ abrem ambos :chorar: tou tramado.
Também tenho o mesmo Bug.
A solução que encontrei (que é mais um truque) é só rodar a chave para activar o motor de arranque depois dos espelhos abrirem completamente. Pois se o fizer antes os espelhos ficam a meio ou então um deles fica fechado (consoante o estado de espírito do bicho).
Espero ter ajudado e boas curvas.
