La presento una fierecilla mi, es sin leon fr tdi 4 del 2003 Con algun Otra chupan.
Demomento va Con reproducción de doble barra de 2,35 hasta 4000 y 2,25 el asta de corte (5500) es ir a comprar el pan y el asta de corte a 2,5 pruebas DRG.
A la electronica con esperando para entrar a lanch control 2
exterior:
Paragolpes Cupra R
Capo en pintado de negro
INAC alerones
Techo solar
Cristales INKED
Imola extrema llantas de 18x8, 5
Cubiertas Yokohama Parada
Frenos K Deporte 8 pistones discos Con 356x32
Pastilla Ferodo 2500ds
interior:
Relog y aceptó la temperatura la temperatura de EGT
Turbo timer
loro
Asiento reclinable FK
Arnes Sparco 3 puntos
Snitch carbono Momo
Palanca de corte de 3 cm
Chasis:
KW Variante 2 Suspensión
Aquí traseros 2 cm
Delanteros aquí de una
Torretas Momo Bar
Cupra inferior bar, s3
Barras estabilizadoras hr passando de 19mm delantera a 25 y de 16mm trasera a 21mm
motor:
Radiador de gasoil
EGR off
Escapar de los deportes Ingarsa
Supresor de catalizador catalizador Con tubo para el mango, jeje
Intermedio supresor de escape
Pipercros filtro
Desde El tubo directo asta 80 El paragolpes filtro
repro Bandidosciped
Sach embrague REFORZADO
Turbo GTB 2260vk
Donpipe en 70mm
Arbol DBilias 272º
Inllectores Boiso race 783
Map 4bar
IC S3 Nuevo
Power Flex Sinemblox trapecios y hueso de perro
