luz do air bag acessa leon 1m
Boas, tenho um leon fr de 2005 e acerca de 3 meses meti-lhe o volante do sirocco td mto bem ate a semana passada me ter acendido a luz do air bag... Ja fui ao meu mecanico e liguei-o a makina e acusa erro no air bag do condutor, na altura apagou-se o erro e andou assim uns 3 dias e fiz uns 150 km mas depois voltou a acender... O meu mecanico dixe ke talvez fosse a fita do air bag do volante, mas se fosse isso não andava 3 dias sem acender digo eu... Tb me falaram ke podia ser uma fixa ke existe debaixo do banco... Ja alguem teve esse stress... agradecia umas dicas... Obrigado... cumps a todos...
Re: luz do air bag acessa leon 1m
Verifica todas as ligações/Fichas dos airbags laterias, por baixo dos bancos.
No erro diz-te sempre que é o do condutor (Lateral?).
Cumps.
No meu era a serpentina do volante...
Cupra_1983 Escreveu:Verifica todas as ligações/Fichas dos airbags laterias, por baixo dos bancos.
Cumps.
Não amigo diz mesmo so air bag condutor... n fala kual é... Pois, tenho ke ver se vejo td ao promenor ;( Obrigado pela dica...
Nuno Tomás Escreveu:No meu era a serpentina do volante...
Boas amigo, serpentinha, cm assim? A fita de airbag do volante??? Cumps
marcomendesslb Escreveu:
yap, chama-se serpentina
Isso mesmo a minha começou com o airbag e acabou por berrar tambem a buzina...
Pois, então deve ser isso... O mecanico tb diz ke deve ser isso, so ke anda sem tempo e so pa semana é ke me ve isso... E essa tal serpentina é cara? E`muito dificil de montar, secalhar vou eu meter mãos a obra ;)... cumps
Isso mesmo a minha começou com o airbag e acabou por berrar tambem a buzina...[/quote]
Pois, então deve ser isso... O mecanico tb diz ke deve ser isso, so ke anda sem tempo e so pa semana é ke me ve isso... E essa tal serpentina é cara? E`muito dificil de montar, secalhar vou eu meter mãos a obra ;)... cumps[/quote]
Amigo a serpentina nao se vende por si so tens de comprar o mecanismo todo e novo fica te por 250€ mais ou menos eu comprei numa sucateira 40€
ve aqui foi aqui que comprei
http://www.pecintra.com
Nuno Tomás Escreveu:Isso mesmo a minha começou com o airbag e acabou por berrar tambem a buzina...
http://www.pecintra.com[/quote]
Ok amigo, obrigado pela dica, pa semana ja vai po mecanico e depois logo vejo o ke é, se for a tal serpentina ligo pa essa sucata a ver se arranjam... Obrigado... abraço... :rock01:
Sempre tens a opção de colocar duas resistências em paralelo nas ligações do airbag ao sensor e a luz nunca mais de acende...no entanto ficas com o airbag desligado...
sem dinheiro nada se faz, mas há muita coisa pra fazer...
FEEDBACK: http://leonclubpt.com/forum/viewtopic.php?f=40&t=19065
José Gandarinho Escreveu:Sempre tens a opção de colocar duas resistências em paralelo nas ligações do airbag ao sensor e a luz nunca mais de acende...no entanto ficas com o airbag desligado...
Para isso desliga o led que é mais facil, mas o problema mantem-se para ter tudo a funcionar como deve de ser compra a serpentina...
Ja esta td resolvido... Obrigado pelas dicas :rock01:
