Leon 1 não desenvolve......
Boas tenho um leon 1 tdi 110cv e á pouco tempo acelero e ele não corresponde custa muito a chegar aos 80km e o barulho do motor aumentou.o que será?medidor de massa de ar ou turbo ou outra coisa qualquer?preciso de ajuda urgente.obrigado...
Re: Leon 1 não desenvolve......
E fumo deita??
Depois dos 80 desenvolve??
o Barulho aumentou como???
Eu apontava para MAF mas so com essasexplicaçoes ddos sintomas é dificil de aajudar...
pode ser:
MAF
N75
ALGUM TUBO DE VACUM ROUTO
TURBO
TUBO DE INTERCOOLER routo ou desencaixado
ETC ETC
Boas não desenvolve em velocidade nenhuma,o barulho do escape fica mais forte,e quande desligo o carro e volto a ligar volta ao normal.
Tens o carro a entrar em SAFE MODE, liga-o ao VAG COM para veres o q poderá ser. Pode ser inúmeras coisas, algumas certamente as q o Nuno disse.
Deve de ser um erro na Boost pressure control valve (N75)
Ficas com um som de escape muito mais grave que o normal parece k esta escape livre e tu pisas no acelarador e o carro parece que não tem turbo e caga-se todo para andar.
# Livin`Team #
Começa a ver todas as "soluçoes" que o Nuno Tomás disse.
É o mais certo.
Começa pelo mais barato.
-Verificar /Substituir Tubos de vácuo
Cumps.
Cupra_1983 Escreveu:Começa a ver todas as "soluçoes" que o Nuno Tomás disse.
É o mais certo.
Cumps.
Basta teres um tubo de vacum com um furinho para a N75 nao funcionar correctamente e consequentemente o resto do motor...
boas.. tive o mesmo problema a pouco tempo.. tinha 2 tubos do intercooler estragados!! abraço
