Pneus danificados estacionamento
Viva.
não consegui encontrar por aqui nenhuma referência a este assunto e talvez alguem me possa ajudar a clarifica-lo.
Deixei ficar o carro estacionado na garagem durante 3 semanas. Quando o fui buscar, andei 1 ou 2 metros de marcha atrás e parei. Como sempre, peguei na bomba de encher os pneus de modo a ir verificar a perda de pressão e repor o valor.
Surpresa! O pneu de tras estava completamente vazio. Sem ar nenhum. Lá tive de o encher e pelos vistos tinha sido a válvula que tinha ficado a perder ar.
Agora as duas questões:
- O facto do carro ter ficado 3 semanas apoioado naquele pneu sem ar, pode de algum modo ter fragilizado a estrutura do pneu? Aquilo tem malhas de aço e nylon de reforço as a jante na pratica ficou a "esmagar" o neu de encontro ao chão.
- O ter recuado 1 a 2 metros naquelas condições poderá ter tb causado algum dano?
Por fora não detecto nada (nem cortes nem deformações). Mas, por dentro não consigo ver sem desmontar. E, muitas das vezes os pneus rebemtam precisamente por deformações internas. Há pneus inclusive que dá para andar sem ar (RunFlat) mas este não é o caso.
Re: Pneus danificados estacionamento
se os pneus e as valvulas estiverem bons/boas, dificilmente o pneu se esvazia por estar 3 semanas parado! as vezes podem estar assim anos! claro q nao convem (estar anos parado) pq pode deformar o pneu!
a questão de andares 2 metros para traz tb nao vais estragar o pneus por causa disso!
nao sei q raio se passou aí mas se o pneu nao tiver furado, pode ser alguma anomalia da valvula! pelo sim pelo não podes sempre ir troca-la e pedes logo para te verificarem o pneu por dentro e fora!
