Liga as escovas quando ligo as luzes
Boas amigos,
Montei á uns dias xenon no carro :yupii:
Mas surge um problema....
Quando ligo as luzes liga as escovas da frente uma vez.
Isto não aconteçe sempre.
Sera que isto tem haver com o xenon?
Re: Liga as escovas quando ligo as luzes
iá tenho o mesmo problema no meu leon :mad: já me foi dito que poderia queimar o motor das escovas mas já ando assim a uns 2 anos e até agora nada pois tb nem é sempre que isso acontece :hum: se descobrirema solução avisa...abraço
acho q é mais do que obvio q esse xenon foi mt mal montado.. tenho xenon desde sempre e nunca tal me aconteceu..
A mim também não :hum: funciona lindamente...
= Feedback
= Projecto HT|2009-2014|
= Projecto CB|2014-|
Isso é algum problema na massa do carro, por algum motivo o xenon está a fazer pouca massa ao chassie vai buscar ás escovas!
dizem que é o xenon mal montado :hum: mas quantas maneiras de montar o xenon há :excited: penso que só haja uma ..........onde trabalha ou não...... :hum: :tonto:
santos29 Escreveu:dizem que é o xenon mal montado :hum: mas quantas maneiras de montar o xenon há :excited: penso que só haja uma ..........onde trabalha ou não...... :hum: :tonto:
O xenon só tem uma maneira podes é ter um problema na cablagem do carro e não teres massa suficiente para o xenon ligar. . .
iá :hum: já anda assim há mais de 1 ano :D e se me fez isso 10 vezes foi o muito e se nao estragou penso que tb já nao vai estragar......... :assobiar: penso eu de que............. :D
ha sempre uma coisa que podes mudar: a localização dos balastros...
muda o que está do lado da bateria para outro sitio e experimenta...
depois posta aqui o resultado...
já agora o que é que tem a ver a localização do balastro :hum: o do lado da bateria não há muitos sitios a escolha pro meter :woow:
Desculpa a ignorançia :D
ve os pontos de massa do carro os que ficam debaixo da caixa da bateria o user scott a uns tempos aconteceu o mesmo e era isso mesmo.
no carro dele ele assim ke ligava as luzes as escovas mexiam desligava mexiam outra vez :lol01:
parecia um carro assombrado
Feedback ---»»» http://leonclub.pt/phpbb2/viewtopic.php?f=40&t=27433
faço sessões fotográficas mais info PM
obrigado pessoal.
Vou mudar de sitio para experimentar.
Se nao der mudo a massa
Depois digo o resultado
santos29 Escreveu:já agora o que é que tem a ver a localização do balastro :hum: o do lado da bateria não há muitos sitios a escolha pro meter :woow:
dependendo do tipo e/ou marca do kit xenon, há balastros que quando ligam, a descarga electrica que emitem, interfere com certos equipamentos eletronicos...
Na oficina onde os montava, apanhei alguns kit's que ao ligar, o rádio da oficina ficava marado... :?
outros ligavam as escovas, como este que se fala no tópico... até um que fazia acender os 4 piscas do carro apanhei...
O que fiz na altura foi variar a localização do balastro, até que o problema que interferisse com o carro, passasse...
Do lado da bateria, escondia-o sempre na tampa que se desaperta para alcançar a óptica... nem é preciso fixa-lo, pois dali não sai...
ai tambem é onde está o meu :D agora o outro está em contacto efectivamente com o chassi poderá entao haver passagem de corrente como não está isolado do chassi :hum: tenho de verificar isso :lol: estamaos sempre a aprender.. já agora quando uma luz xenon dá de vez em quando uns flashs isso quer dizer o quê (parece que treme a luz) tudo muito rápido mal se nota :cool: :hum:
se mal se nota caga nisso...
quando pifar, usa a garantia... :lol:
aonde é que a garantia já vai este xenon já vem do ibiza que eu tive este xenon já tem mais de 3 anos e nem uma lampada fundiu 55w 6000k :D ganda máquina :yupii: agora é que está a dar sinais :( :tonto: :mad:
Jota Escreveu:
Pa nao montei os balastros ai porque é mesmo ai que é a entrada de ar para a caixa do filtro.....
Podem montar debaixo desse farol agora na entrada de ar nao....
Nuno Tomás Escreveu:
Jota Escreveu:
Chegava a fazer 260 na mesma... :P
Jota Escreveu:
Jota Escreveu:dependendo do tipo e/ou marca do kit xenon, há balastros que quando ligam, a descarga electrica que emitem, interfere com certos equipamentos eletronicos...
Ai brutoooooo.......................... :P :P :P
Chegava a fazer 260 na mesma... :P[/quote]
é so maquinas :P
260 :oops: com quanto de material investido :D o meu só com repro só dá 230 :chorar: :offtopic:
Do lado da bateria, escondia-o sempre na tampa que se desaperta para alcançar a óptica... nem é preciso fixa-lo, pois dali não sai...[/quote]
Podem montar debaixo desse farol agora na entrada de ar nao....[/quote]
Ah Leaaaaaoooo
santos29 Escreveu:260 :oops: com quanto de material investido :D o meu só com repro só dá 230 :chorar: :offtopic:
Boas, 230 dao eles de origem uma BOA repro da- te ate aos 250km/h é claro se nao quiseres derreter nada nao podes abusar e fazer por exemplo 200 km´s a 250km/h se tiveres cuidado com o pe nao tens problemas, tem de ser é uma repro feita por quem sabe....
UM conselho... ve la se nao tens nenhum problema no teu porque essa velocidade era para dar de origem..
repro e linha...
Boas malta.
Ja mudei o balastro de sitio e paraece que o problema esta resolvido :yupii:
Obrigadao pela vossa ajuda :cool:
