Bom dia,
Pessoal precisava de uma ajudinha vosso por favor a situação é a seguinte.
O meu leon 1.6 SR andava com as rotações instáveis então eu limpei o corpo da borboleta estava cheio de porcaria, o que acontece agora é que ficaram ainda mais incertas e acelera em andamento o que é que terei feito de errado para estar assim.
Se já alguém lhe aconteceu o mesmo por favor digam o que fizeram para voltar ao normal.
Aguardo as vossas opiniões.
Muito obrigado
experimenta ligar o vag pra ver o que acusa. podera ser algum sensor ai na borboleta marado
Boa tarde,
Agradecia uma informação vossa por favor esta oficina LSAuto poderá resolver esta anomalia das rotações.
Têm o vag para identificar a anomalia já agora se não for muito incomodo em que valor ficara ligar ao vag.
Muito obrigado pela vossa atenção.
Cumprimentos
Cumprimentos
Ola amigo, eu tambem tenho esse problema pois tambem tenho um SR mas isso normaliza, se deres um aperto axerio com o carro isso volta ao normal, ha dias limpei a novamente e esta assim outra vez mas aquilo acaba por normalizar
Cmps
Cmps
Toledo SR
Projecto: http://www.leonclubpt.com/forum/viewtop ... 10&t=19757
FEEDBACK: http://www.leonclubpt.com/forum/viewtop ... 40&t=24397
a lsauto tem isso sim
passa la que o luis ve te isso na boa. é de confiança
Muito obrigado.
Pelas vossas ajudas mas foi ao normal sem ser preciso fazer nada e ficou impecavel.
Parece um relogio suiço a trabalhar .
