Amigos preciso da vossa ajuda, não sei onde colocar a dúvida pois não há sitio especifico para isto.
Acontece-me o seguinte:
Tenho o carro trancado, abro o carro com o comando, e abro a porta do condutor... até aqui tudo bem... mas as luzes interiores não acendem, nem a luz na porta... e passado poucos segundos as portas voltam todas a trancar se eu não colocar a chave na ignição.
Isto é exactamente como se a porta não tivesse sido aberta... só acontece com a porta do condutor. Se abrir qualquer outra porta já acende as luzes e o carro já não volta a trancar ao fim dos X segundos.
Já desmontei a porta do condutor, e já testei se acabar por mexer no trinco da porta num determinado movimento a luz já acende, como manda a lei...
O que terei de fazer? Li á pouco tempo aqui algo sobre um switch para os Leons, será isto que estavam a falar? Tem a ver?
Agora uma outra questão que me aconteceu...
Ontem vinha a circular ao fim de 10 minutos, o meu carro não tem o trancar automático das portas a partir de x velocidade, mas ontem do nada, a porta de trás do lado do condutor, trancou-se sozinha... dei por ela porque ouvi o barulho do fecho e voltei-me o que vi a porta fechada...
No VAG COM dá-me o seguinte erro...
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 959 799 AH
Component: 8N Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 06441
2 Faults Found:
01333 - Door Control Module: Rear Left (J388)
49-00 - No Communications
00944 - Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5)
35-00 - -
Alguém já teve o mesmo problema?
Olá:
No meu tb se não acendia a luz.. e nem sempre trancava automaticamente ao fim de x segundos (tb não tranca em andamento). Houve uma altura que ficou trancado na oficina qd tava a fazer a revisão.. e tive de lá voltar com a chave suplente para o abrir (o mecânico tinha destrancado e entrado no carro mas deixou a chave no banco.. como o sensor nao andava bom, não detectou que tinha sido aberta a porta e passado uns segundos trancou-s com as chaves no banco e o mecânico cá fora...
Passei no electricista...e lá teve de levar uma fechadura nova,... pk "o sensor de está dentro da fechadura e não se pode mudar só a fechadura toda"...
Agora tudo funciona ok....
( acho k fechadura nova na seat ronda os 150 aérios.... e usado, há spre o risco de tb pifar.... )
Quanto aos switch para os Leons ... nao sei o que é, mas tb não percebo disto.. eh eh
Boa sorte pr resolveres teu problema
Feedback: http://leonclubpt.com/forum/viewtopic.php?f=40&t=16923
Leon TDI Sport 110cv Preto Jan-2000 >Box: on off 130cv, Choques FR, 17" , Lip do Cupra xokes, HID 6000K
o meu ta na mesma mas eu vou abrir a fechadura para ver se da para fazer alguma coisa se não der já tenho um bacano numa sucata que me dá uma em troca da minha hihihi
Penso logo Exausto
Há por aí um tutorial que ensina a trocar o switch, pessoalmente não o fazia, demasiado trabalhoso...
Recentemente troquei a fechadura completa do meu, por uma de um passat de 2000 e até agora tá 5*.
Tambem servem do golf4 e A3, desde que sejam iguais "à vista" é tudo plug and play
Nas sucatas pedem praí 4x menos do que na marca, a mim levaram-me 25€ de montagem, que aquilo tem truque para soltar o vidro do elevador que eu desconhecia...
Edit:
Está aqui o topico com o tutorial:
http://leonclubpt.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=22424
Boa sorte na resolução do problema!
Edit:
