Re: [Montar] turbo timer [Actualizado]esquema de instalaçao
Montar 1 turbo timer em leon 150 cV.
Material:
Ligar o fio azul no preto do canhão de ignição como esta na foto
O verde no preto com risco vermelho do canhão da ignição também como esta na foto,
O vermelho dos 12+volt constante no vermelho grosso da ignição como esta na foto
Pois e pessoal consegui montar e a trabalhar bastou-me so seguir este tutorial da fullcustom.
e simples.
Vou por aqui o link já traduzido
http://translate.google.pt/translate?hl ... eat-leon-i
nao custa nada :P
por isso boas dys
Atenção não esquecer que precisam sempre do relé de 12V 30amperes, para "enganar" o modulo conforto.
Tive o mesmo problema com um 206, mas esse era alrame pager, só vendo esse de perto para saber porquê.
Cupra_1983 Escreveu:Tive o mesmo problema com um 206, mas esse era alrame pager, só vendo esse de perto para saber porquê.
pois eu tenho de pager e um viper 5000
como resolves-te o problema?
sabes?
no meu tnho exactamente o mxmo problema e segundo me dixeram n ha nada a fazr
bruno marcelino Escreveu:no meu tnho exactamente o mxmo problema e segundo me dixeram n ha nada a fazr
entao tou f*** pois comprei e nao vou usar:S
que cheta :S
fechar fecha... mas nao com o comando, apenas com a chave na fechadura.
Para fechar com o comando seria necessário desactivar o imobilizador (acho eu), o que nao é muito boa solução.
france95pt Escreveu:fechar fecha... mas nao com o comando, apenas com a chave na fechadura.
Entao sempre ha uma soluçao.-..
Se fecha no canhao para quem tem alarmes de pager soi tem de fechar no canhao vao se embora controlam o tempo que o carro fica a bulir depois trancam-no no comando que aquilo tem um alcance doido
Nuno Tomás Escreveu:
se tiveres num parque de estacionamento tipo o do louresshopping ou Vasco da gama quero ver como o fechas mesmo com todo o alcance.
rogerioTdisport Escreveu:
Eu tenho por habito fechar o carro e ir para o centro nas calmas nao vou a correr...
depende do tempo que o turbo timmer esta reprogramado se for 1 minuto da perfeitamente a nao ser que saias do carro a correr para dentro do centro por outro lado ja aconteceu andar a passear no vasco e o pager começar a apitar porque o alarme começou a tocar... se o pager tocou é porque tem alcance para fechar as portas tambem...
A minha garagem fica debaixo do predio e do carro ate ao meu piso sao 3 pisos e o meu alarme abre e fecha o carro de casa...
meganomaniak Escreveu:Ola
aqu esta a solucao :happy14:
http://www.fullcustom.es/guias/instalac ... eat-leon-i
bacano a ver se amanha exprimento isto
thks pelo o post.
nunca ng montou um turbo timer aki num leon 2?
tb ja ouvi falar desse problema no ibiza forum de nao fechar as portas com ele a trabalhar.
Black_CG Escreveu:nunca ng montou um turbo timer aki num leon 2?
em principio deve ser o mesmo funcionamento do leon1 penso eu mas como ainda não experimentei não te posso dizer ao certo.
fechar as portas com o comando amigo, que ele fecha as portas com a chave no canhao da porta!
éso o comando ha distancia e que deixa de funcionar!
se o carro nao fechar tal como ja ha uns tempos vi um user com esse problema entao e porque algo ali nao ficou bem montado ou algo vinha avariado!
porque tdos os que conheço trancam com a chave!
PeDrOcAs Feedback
"Anda cá k'eu nãtalêjo!"
PeDrOcAs Escreveu:
olha que eu tenho esse problema.e o meu nem com a chave no canhão fecha por isso tou a dizer.
a solução que vi foi a que 1 user mandou para aqui de um fórum com 1 relé que e o que vou testar.
PeDrOcAs Escreveu:
pois, eras tu de quem eu tava a falar... :D
e tens a certeza que esta tudo a funcionar bem... é que é muito estranho....
pois conheço "milhentos" carros com TT e nenhum fez isso.. :hum:
PeDrOcAs Feedback
PeDrOcAs Escreveu:
PeDrOcAs Escreveu:
pois conheço "milhentos" carros com TT e nenhum fez isso.. :hum:[/quote]
pois nao sei agora basta saber se e o alarme que o carro trazia não e compatível,
com o TT ta tudo bacano e bem instalado.a única coisa que não fiz foi ligar o cabo ao travão de mão que também poderá ser disso.mas agora quando tiver o relé revejo a instalação toda.
pois, nessa materia nao sou expert nem percebo muito... :assobiar:
mas reve entao isso, porque acho isso muito estraho...
PeDrOcAs Feedback
PeDrOcAs Escreveu:
revisto e a trabalhar conflito de alarmes pois a ligação ate metia dó de ver:S.
e sempre preciso relé.
PeDrOcAs Escreveu:
ah... entao sempre era "atrito" entre eles... :lol:
e meste relé porque motivo amigo?
para poderes fexar com a chave? :hum: (comando ah distancia)
PeDrOcAs Feedback
PeDrOcAs Escreveu:
PeDrOcAs Escreveu:
rele para "enganar" o modulo conforto.
para poderes fechar com o comando a distancia. rele de 12v 30amperes eu usei o de 5 pinos mas o de 4 também da pois o de 5 pinos tem 2 86 e o de 4 pinos só tem 1.
mas testado so com o de 5 pinos e a bulir.
rogerioTdisport Escreveu: rele para "enganar" o modulo conforto.
hum... boas noticias....
afial se resulta ja posso começar a escolher o modelo que vou montar...
nunca montei por nao kerer perder a opçao de trancar pelo comando...
se ja da contornar ja interessa... 8)
depois se poderes colocas um esquema de montagem amigo?
assim ajudas me a mim e a outros que queiram fazer o mesmo!
PeDrOcAs Feedback
PeDrOcAs Escreveu:
fazer o esquema complicado mas vou ver o que se arranja.posso e por "tipo" o rascunho que fiz escrito :)
Re: [Montar] turbo timer [Actualizado][á funcionar com o comando
isso era bacano tenho um a 2 anos e nunca montei po isso
ve la isso sff :D :D
FeedBack:
Uploaded with ImageShack.us
Seat Leon TDI
Vw Lupo TDI
