Boas pessoal.
Tenho o seguinte problema.
O meu Leon tem 115.000 km e ja lhe troquei a bomba de agua e o termostato, e de um tempos para cá o carro custa muito a aquecer.... e quando está quente (90º) se estiver parado e começar a acelerar a temperatura começa a descer instantaneamente....
Alguém me pode ajudar? Dar umas dicas do que poderá ser?
Agradeço....
isso parece que o termostato está sempre aberto
5 GTturbo
Golf IV TDI
Leon TSIFeedback: http://leonclubpt.com/forum/viewtopic.php?f=40&t=21274
...::Jorge Gomes::...
da a entender isso.
e a agora que carro é?
ja o ligaste ao vag?
Boas.
Parece-me que seja o termostato.
Eu ainda não liguei a VAG pois não tenho o cabo e tenho de o pedir emprestado.
Agora o facto de eu acelerar com o carro parado e a temperatura descer é que acho estranho.....
pois quando acelero a fundo nota-se um ruído estranho vindo do turbo......
Termostato aberto... Experimenta mudar.
Boas.
Peço desculpa ao RedCupra por não ter respondido ás 2 perguntas que me colocou.
O meu carro é um modesto Leon 1.9 TDI 110cv.
Agora respondendo ao Cupra_1983
Vou mudar-lo embora já o tenha trocado uma vez..... tal como a bomba de agua.
temo que se calhar quem me reparado anteriormente se calhar nao colocou o termoestato correcto para o meu modelo.
Desde já agradeço os vossos feddbacks.
Abraços pessoal, e bom fds.
mirage_25 Escreveu:o carro custa muito a aquecer.... e quando está quente (90º) se estiver parado e começar a acelerar a temperatura começa a descer instantaneamente....
Sintomas de Termostato e não do Sensor.
CUmps
Jonydias Escreveu:O meu leon tem quase 200 mil e tambem tive esse problema, aumetava as rotações o ponteiro da tempratura subia baixava, ao meio de uma viagem vinha para zero depois voltava ao normal, fui ao meu mecânico mudou uma vavula ou o sensor da tempratura, já nem sei o que o que mudou (40 e poucos €) e ficou novo
Camarada, agradecemos o teu testemunho, mas as regras são para cumprir... Consulta-as e depois inicia a tua participação...
Boas.
Agradeço a todos por partilharem cmg e com o resto da comunidade ClubLeon o vosso conhecimento e/ou experiências.
O problema deve no entanto residir em algum sensor que tenha sido danificado visto que não acontece frequentemente o facto de eu acelerar parado e a temperatura descer. Digo isto pois já troquei a bomba de agua e o termostato.
Abraço.
Abraço.
N sabia que era paradomirage_25 Escreveu:... de eu acelerar parado...
Abraço.
Sendo assim poderá ser o sensor que o user Jonydias atras disse.
E visto que nem sempre faz.
No meu carro o que acontece é: ao fazer uma viagem o ponteiro fica nos 90º mas às vezes vai descendo ate aos 70/80º e volta aos 90º outra vez. Eu penso que o normal seja establizar nos 90º ou estou enganado? será do sensor que falaram anteriormente?
Volcom
Seat_Leon_1M
Volcom
Seat_Leon_1M
Boas vou postar aki umas fotos que tirei da net, onde da para ver +/- onde axo eu o sensor de temperatura do motor (axo k é aqula ficha preta).
Caso esteja a infirgir alguma regra digam-me, visto que nao sao da minha autoria as fotos pois ainda nao tive tempo de tirar ao meu.
o meu por acaso fez isso hoje. ia nos 90 e depois baixou e voltou a subir pra ficar estavel nos 90
O meu tambem ja fez isso...
e quando fui a LS Auto no Vag, deu erro nesse sensor, é o sensor na merda, se nao estou em erro e 34€ + Iva.. fica por volta dos 40€..
Acabei de trocar no meu esse sensor também. Tinha esses sintomas.
Seat Leon 1.9 TDI FR
FEEDBACK:http://www.leonclubpt.com/forum/viewtop ... 40&t=20793
"PROJECT":http://www.leonclubpt.com/forum/viewtop ... 08&t=25494
Entao estou a ver que tambem preciso de um sensorLeon_ES Escreveu:Acabei de trocar no meu esse sensor também. Tinha esses sintomas.
Volcom
Seat_Leon_1M
Volcom
Seat_Leon_1M
Alem do ponteiro por vezes ficar maluco, axo que outro dos sintomas é o carro a frio tremer um pouco ate aquecer...
Tremer? como assimbugsbunny Escreveu:Alem do ponteiro por vezes ficar maluco, axo que outro dos sintomas é o carro a frio tremer um pouco ate aquecer...
Volcom
Seat_Leon_1M
Volcom
Seat_Leon_1M
O carro a frio quando esta parado, ao fim de longas horas fica a tremer um pouco até atingir a temperatura normal, nao e muito, treme um poukito, derivado ao sensor tar na m**da, foi o que me disseram..
Alguem expert nesta situação que possa esclarecer era melhor
E deve gastar mais... O meu tbm ficou com esses sintomas, chegava a fazer uns bons KM e a temperatura nao subia... Desligava o carro e ligava voltava ao normal.
Comprei o meu sensor no eBay e foi uns 15€ ja com portes...
Boa Noite, após ler alguns tópicos aqui no forum acerca deste problema gostaria de dar o meu testemunho e explicar o que se passa no meu Seat 1M1 2001 110cv.
O problema do meu carro é o seguinte, após me terem trocado o sensor da temperatua o carro quando ando devagar, sem puxar por ele o manómetro da temperatura não se comporta correctamente (sempre nos 90º), se começar a puxar por ele mantem-se nos 90º e fica ai. Estranho!!! relembro que já "trocaram o sensor". Que faço? A juntar à uns tempos atrás a luz do nível de refrigeração do anti-congelante acendeu e para espanto meu estava no minímo quase vazio, levei o carro à Seat na mesma altura que pedi para verem o sensor, disseram que fizeram o teste de estanquecidade e disseram que não havia fuga nenhuma.
Hoje fui dar uma volta com o carro deixo-o aquecer e dei-lhe uma estica, para meu espanto quando parei o carro abri o capot, vi que no lado do vaso expansor, estava cheio de liquido anti-congelante que vem parar ao pé do farol de nevoeiro (até pinga), eu já tinha detectado isto antes de ir à oficina, pelos vistos está igual.
Na altura que estive na oficina confrontei com o estado do carro que estava igual (a minha carteira é que estava mais vazia 190€) ele disse-me o seguinte, resumindo, poderia haver uma fuga pequena na junta da cabeça do motor que poderia fazer aumentar a pressão do liquido anti-congelante e o obrigasse a sair pelo vazo expansor, e que faria também fazer variar o manómetro da temperatura, faz algum sentido???
Gostaria de saber a vossa opinião.
cumps e obrigado.
cumps e obrigado.
Isso da temperatura baixa sem puxar pelo bixo pode ser o termostato.
Cupra_1983 Escreveu:Isso da temperatura baixa sem puxar pelo bixo pode ser o termostato.
ok obrigado e o liquido?? o que achas?
Tb me acontece isso. É do sensor de temperatura? Ou do termostato?Volcom Escreveu:No meu carro o que acontece é: ao fazer uma viagem o ponteiro fica nos 90º mas às vezes vai descendo ate aos 70/80º e volta aos 90º outra vez. Eu penso que o normal seja establizar nos 90º ou estou enganado? será do sensor que falaram anteriormente?
Alguém me sabe dizer a referência da peça que seja e se possível uma foto de onde está esse sensor no compartimento do motor?
Já comprei e coloquei o sensor de temperatura mas o problema continua o mesmo... é seguramente o termostato ou poderá ser outra coisa qualquer?
